подскажите процедуру сбрасывания сервиса на щитке Toyota Land Cruiser пишет менять масло и топливный фильтр, читал что надо сбросить разбемы, но чё то какая то херня думаю!! подскажите кто знает
  В 19.02.2012 в 06:26, mzemcov@list.ru сказал:
подскажите процедуру сбрасывания сервиса на щитке пишет менять масло и топливный фильтр, читал что надо сбросить разбемы, но чё то какая то херня думаю!! подскажите кто знает
Заполнишь профиль - скажу!
Повтори еще раз все внимательно - по этому алгоритму все сбрасывается замечательно. Значит где-то ошибаешься.
Перевод появляющейся надписи значит - процесс не завершен, значит надо внимательнее.
Изменено пользователем Выбор
Сбивал по воде ошибку в топливе, об этом уже писал давно, пока бак не очистишь ни чего не получиться, если с первого раза не скинешь, там тоже датчик стоит, как и в фильтре топливном.
Ничего не сброститься через IT-2 , скажу больше-он даже не видит эти сервисы. Воду в фильтре надо ОБЯЗАТЕЛЬНО высушить. Ну и маленький нюансик есть.
Иногда помогает отключение BAT преда приборки,если процесс не завершён
Просто ездила машина с этим значком, потом тупо уперлась на 3000об. и дальше все обороты не давала вообще , промыли вместе с форсами, воды в баке жуть, в нашей Ивантеевке льют не дуром в наших заправках.
  В 20.02.2012 в 06:02, mzemcov@list.ru сказал:
а если дилерский сканер взять ???? я думаювсе сбросится! чем мозга компосировать)))))
Ни чего не сбросишь.
Даже если высветилось сообщение,то оно не приведёт к ступору ДВС
  В 19.02.2012 в 13:12, mzemcov@list.ru сказал:
процесс идет но потом появляется надпись опять. вместо загружающей строчки
Надо клейму скинуть на три минуты
У меня опять эта машина появилась, опять вода в фильтре, сняли бак, там никаких датчиков воды нет, дилеры в Ярославле по ушам нагрели, воды было немало в баке, промыли, ошибку сбросили, все прошло, через три дня опять, опять повезли в Ярославль не знаю приедут расскажут, фото скину, все снимал, но где-то в понедельник.
