ViViseKtor Опубликовано 12 июня, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 12 июня, 2012 У меня приора люкс с климатической установкой халла. все определяется верно.но если выбрать климатическую установку с главного окна то загружается вот это.тобиш нечто универсальное.и половина строк не активна Ага. Это подгружается диагностика климата Панасоник. Поправлю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lolkovich Опубликовано 12 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2012 Давайте жить дружно :))))))) В последней версии я кое-что убрал, что по моему мнению могло бы вызывать такой глюк на 7-ке. Поэтому отпишитесь у кого была проблема - исчезла она или нет :) Ну а воообще такого рода баги-ошибки чрезвычайно трудно отлавливаются. Потестил. Теперь запускается нормально, с любыми процессами. Спасибо огромное Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Stiner1978 Опубликовано 18 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2012 Прекрасно запускается на Win7 64bit и предыдущая тоже нормально запускалась. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LEGS Опубликовано 23 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2012 Давайте жить дружно :))))))) В последней версии я кое-что убрал, что по моему мнению могло бы вызывать такой глюк на 7-ке. Поэтому отпишитесь у кого была проблема - исчезла она или нет :) Ну а воообще такого рода баги-ошибки чрезвычайно трудно отлавливаются. С чем связано некорректное отображение комплектации системы (двиг) Попалась в ремонт 2114 1,6-8кл АВТЭЛ м73 евро-3 перепрошитая одним из местных очумельцев под нормы РОССИЯ83 , програмно вырезаны оба датчика кислор. При запуске программы в колонке комплектация стоит ДА , хотя програмно НЕТ . Сравнил с чистым заводским блоком , все одно и то же... Прямо беда с новоявлеными тюнингистами , -номер прошивки - заводской , сбивает с толку , а софт до того корявый , что машина ездит как " скорая помощь " в кавказской пленнице...Было бы полезно знать , чем на самом деле комплектована система , и что в ней "отключили"...... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergeykamensk Опубликовано 24 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2012 Win7 x64 Prof. После запуска висит в процессах не показывая окно. Мешает Skype. После выхода из Скайпа все работает. Заметил только что. После обновления до версии от 5.06.12 прблемма та же. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
assdefer Опубликовано 24 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2012 2114 1,6-8кл АВТЭЛ м73 евро-3 перепрошитая одним из местных очумельцев под нормы РОССИЯ83 , На м73,Бош 7.9.7 и тд такое понятие как нормы токсичности РОССИЯ 83 не пременимо совершенно. Надеюсь не нужно объяснять почему!? Евро 0 будет более правильное определение отсутствие обоих ДК программно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
korvv Опубликовано 24 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2012 Нет связи с ЭБУ. Автомобиль Приора, Е-газ, МЕ17.9.7, USB k-line адаптер от shtat.ru, ноутбук с Windows 7. Определяются и проходят диагностику ЭУР и электропакет. Пробовал настройку по методу 1 и 2 (все как в руководстве к программе). Заранее благодарен за помощь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kogor Опубликовано 25 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2012 Скорость ком порта правил под 10400? У меня без этого тоже небыло связи. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
korvv Опубликовано 26 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2012 Скорость ком порта правил под 10400? У меня без этого тоже небыло связи. Спасибо за совет. Только как это делается? Утилиты нужны? И почему в руководствах к OpenDiag и адаптеру об этом ничего не сказано? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kogor Опубликовано 26 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2012 О том , что контроллер ведет обмен на нестандартной скорости (10400) сказано много где и не один раз. А по теме- на какой микросхеме собран адаптор? PL2303 или FTDI &? Отсюда и плясать надо. Какой драйвер под адаптор ставится? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
korvv Опубликовано 28 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2012 О том , что контроллер ведет обмен на нестандартной скорости (10400) сказано много где и не один раз. А по теме- на какой микросхеме собран адаптор? PL2303 или FTDI &? Отсюда и плясать надо. Какой драйвер под адаптор ставится? Спасибо за помощь, Kogor! Только в моем случае все оказалось значительно проще: в адаптере оказалась лишь программа для прошивки БК. Разработчик ПО прислал мне необходимые программы и руководство по прошивке адаптера. После перешивки адаптера все заработало, появилась связь с ЭБУ. Правда диагностика идет только с версией OpenDiag1.3.4_mod2. А при использовании OpenDiagPro(free) - нет связи с ЭБУ. Но меня вполне устраивает и 1.3.4. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
demos Опубликовано 28 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2012 Правда диагностика идет только с версией OpenDiag1.3.4_mod2. А при использовании OpenDiagPro(free) - нет связи с ЭБУ. Но меня вполне устраивает и 1.3.4. выбран ли k-line адаптер вместо elm? (настройки - KL-line). Если выбран и не работает, попробуйте метод 2 в параметрах инициализации и протокола связи (обязательно нажать кнопку подстройка параметров инициализации после выбора метода 2) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
toliknabokin Опубликовано 28 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2012 Спасибо за помощь, Kogor! Только в моем случае все оказалось значительно проще: в адаптере оказалась лишь программа для прошивки БК. Разработчик ПО прислал мне необходимые программы и руководство по прошивке адаптера. После перешивки адаптера все заработало, появилась связь с ЭБУ. Правда диагностика идет только с версией OpenDiag1.3.4_mod2. А при использовании OpenDiagPro(free) - нет связи с ЭБУ. Но меня вполне устраивает и 1.3.4. Добрый день отключите антивирусник какой там у вас стоит каспер или аваст или ещё какой сделайте подстройку метод2 и все заработает с остальными версиями Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kogor Опубликовано 28 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2012 На большом компе стоит Др. Веб, на буке Аваст. Ни тот , ни другой на Опен Диаг не реагируют никак. Ничего не отключал и все работает нормально. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ViViseKtor Опубликовано 28 июня, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 28 июня, 2012 (изменено) На большом компе стоит Др. Веб, на буке Аваст. Ни тот , ни другой на Опен Диаг не реагируют никак. Ничего не отключал и все работает нормально. Ну теоретически какой-нибудь из процессов может повлиять на точность настройки. Поэтому я и советую в руководстве не предпринимать никаких действий во время процесса подстройки (ну там дергать мышкой, открывать/закрывать окна и т.д. :)))) ) Можно в качестве эксперимента провести настройку несколько раз и посмотреть, насколько сильно будет плавать значение. У меня на нетбуке практически всегда при настройке выставляется 18, но иногда бывает скачет до 23-24 (при этих значениях связи нет). Ну и, как и советовал, выставляю уже потом вручную 19, и связь стабильная всегда практически с первого раза. Изменено 28 июня, 2012 пользователем ViViseKtor Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
toliknabokin Опубликовано 28 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2012 На большом компе стоит Др. Веб, на буке Аваст. Ни тот , ни другой на Опен Диаг не реагируют никак. Ничего не отключал и все работает нормально. Извените но у меня на двух стационарных компах в доме каспер в гараже аваст не тот не тот при включенном антивирусе определение происходит апс найдено и всё остальное находит а при диагностике пишет с эбу связь не установлена отключаю анти вир и всё поехали работать хотя на скан матик и скан док анти вир не реагирует на обеих компах о с экспи проф сп3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ViViseKtor Опубликовано 28 июня, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 28 июня, 2012 Любой из процессов работающих на компьютере может повлиять на процесс инициализации. Ну к сожалению Windows операционка такая. :) А может и не повлиять. Поэтому зачастую бывает некоторым так трудно связаться с блоками. И каждому здесь приходится решать этот вопрос самостоятельно в каждом конкретном случае. Хотя если выполнять мои рекомендации, то в большинстве случаев проблем не возникает. Кстати Вы абсолютно правы. Антивирусники как правило постоянно что-то делают в фоновом режиме, поэтому они первые на подозрении при плохом качестве связи (это если брать программно-операционные проблемы), Ну а по поводу сканматика и скандока - у них вся инициализация вынесена в адаптер, т.е. все временные параметры импульса инициализации выполняются на аппаратном уровне в адаптере, и ника не зависят от компьютера. При таком решении инициализация ЭБУ и связь с ним практически гарантирована. У ЕЛМа все временные параметры связи тоже вынесены в сам адаптер, поэтому он тоже практически нарантированно выходит на связь с ЭБУ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
toliknabokin Опубликовано 28 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2012 Полностью согласен но некоторые не хотят читать проект а хотят как можно по быстрей но ведь здесь все разложено по полочкам и на счет анти вир много раз писалось и ваши Викрор фразы не один раз писались ну чтож поделаешь если не хотят читать а прежде всего чем установить прогу просто напросто прочитаь мануал к проге и все становится ясно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
korvv Опубликовано 29 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2012 Всем спасибо! Отлично работают все версии OpenDiag (ноутбук с Windows 7, антивирус не отключаю). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Olegin86 Опубликовано 6 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2012 Делаю все по инструкции, при активации всплывает такое окно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
