nik-79 Опубликовано 19 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2012 Toyota Highlander 2006 блок SRS 89170-48190 сканирование лаунчем выдаёт ошибку B1160 (Замыкание в цепи правой надувной аварийной занавеси) подушку заменил на новую привезли со штатов блок тоже пробовал менять ошибка одна и таже на обоих блоках пробовал стирать Crash не помогает всеровно ошибка B 1160 в чём может быть дело? дампы прилагаю hi_srs_89170-48190.rarПолучение информации... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zingelshuher Опубликовано 19 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2012 а может проводка закоротила, отключаеш блок, отключаеш подушку и тестером померять. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Verst@k Опубликовано 19 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2012 Ну так проводка видать где то коротит. Схемка то простая, пробуй отрезать провода у блока и повесить нагрузку. Fig. 215_ Short In Curtain Shie.pdfПолучение информации... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
WAUZZZ4D Опубликовано 19 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2012 Скорее всего жестянщики крайние будут у хайлендеров провода на шторку зажимает при сильном замятии крыши и раз было шнуром шторки вогнало провода в желоб для уплотнителя !!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nik-79 Опубликовано 19 февраля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2012 Проводку проверю но мне кажется в дампе косяк и такой вопрос а больше негде не пишит историю про удар например в ECU Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nik-79 Опубликовано 19 февраля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2012 Удар был в заднее правое колесо кроме крыла и ступицы больше нечего не пострадало но не щетая тяг Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Verst@k Опубликовано 19 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2012 Ну Вы даете! Заменить все подряд смогли а вот проверить два проводка нет возможности? Краш пишеться Только в блоке SRS. И у тебя четко видно что ошибка одна в дампе. И когда будете писать что за м.с. стоит? Тут не все ясновидящие Вот дамп прилепил. Не совсем номер совпадает но для пробы прокатит ЗЕМЛЯК toyoa hilander 2005_89170-48220_s330(93c56)crash.rarПолучение информации... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nik-79 Опубликовано 19 февраля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2012 В 19.02.2012 в 12:05, nik-79 сказал: Toyota Highlander 2006 блок SRS 89170-48190 S330 93C66 сканирование лаунчем выдаёт ошибку B1160 (Замыкание в цепи правой надувной аварийной занавеси) подушку заменил на новую привезли со штатов блок тоже пробовал менять ошибка одна и таже на обоих блоках пробовал стирать Crash не помогает всеровно ошибка B 1160 в чём может быть дело? дампы прилагаю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
