Провал на 3 передаче 2114 с Е газом
Всем доброго времени суток.
Проблема в следующем. У машины был провал до прошивки. После прошивки провал стал меньше но остался и стал плохой запуск с утра на холодную с сигнализации с 3 раза. Все параметры норма пробег авто 30000 км
Прошита прошивкой Виктора I414LХ06_06_v7.5
  В 19.02.2012 в 13:34, stels86 сказал:
Значит неисправность надо искать.При чём тут прошивка.
А где написано что я прошивку обвиняю. Я просто думал что подскажите где копнуть. Я думаю педаль газа поменять?
Виктора прошивки отлично работают просто хрень такая попалась проверил все. Мысли кончились Я вот думаю или педаль попробовать махнуть или шпору подкинуть. Ну и по запуску интересно
  В 19.02.2012 в 13:27, stels86 сказал:
проверь датчик положения дроссельной заслонки
  • Downvote 1
  В 19.02.2012 в 14:53, stels86 сказал:
Мало информации. Провал просто так не бывает надо смотреть что меняется в этот момент- какие параметры ? Может какие ошибки были?Еще обрати внимание на датчик скорости.
  В 19.02.2012 в 14:55, stels86 сказал:
с проводкой подросселю касяки бывают контакты плохие.
  В 19.02.2012 в 18:02, andreickitin сказал:
В таких случаях, контроллер непременно выдаст ошибку р2135..
узнайте у клиента когда последний раз промывались форсунки,ибо при нашенском:) качестве топлива,чистка рекомендуется раз в 20000.
