Hotei Опубликовано 19 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2012 (изменено) Всем доброго времени суток.21112(8кл) Появилась проблема, на холодную после запуска двигателя примерно через 20сек. начинает троить. Происходит это только при температуре ниже 5-10 градусов мороза. Если дать машине прогреться до 70гр. то всё становиться нормально, только легкие перебои, но если сразу поехать то примерно через 1-2км начинает моргать чек и машину начинает жутко колбасить. Если после этого выключить зажигание и сразу завести то всё становиться нормально. А проблема эта появилась после прошивки мозгов раней весной, но тогда я мало придал этому значеня так как прошивал поморозу а через пару дней был плюс. Прошивка от паулюса hldo57, мозги январь7.2 итэлма, может она кривая или меня обманули. Шил не сам (не умею пока) а в гараже за 1500 деревянных. Помогите кто чем может пожалуйста. Изменено 20 февраля, 2012 пользователем Slavik k Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
matvey1804 Опубликовано 19 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2012 (изменено) Регулируйте клапана, срочно.Если еще не поздно. У вас на авто двигатель 1.6 8кл. - отрегулируйте зазоры клапанов,найдете четвертый зажатый.Прошивка - если это она, то ,как бы троить машина должна была начать на второй день после прошивания. Изменено 19 февраля, 2012 пользователем matvey1804 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hotei Опубликовано 19 февраля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2012 Померял компресию во всех горшках 14 очков давит и это на полу холодную. А троить она как раз на второй день и стала, ,и в морозы стала хуже заводиться. Если на стоке даже при минус 43 заводилась почти с первой попытки. А после прошивки минус 25 проблема. И вот ешё один "баг" в сильный мороз после пуска двигатель останавлевается но заводиться нормально и работает как я описывал выше. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hotei Опубликовано 19 февраля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2012 И давление в топлевной рампе померял 3,5атм свечи поменял. И всё равно такая ерунда Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yurgen Опубликовано 19 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2012 дельный совет дали . регулируй клапана. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_EKB Опубликовано 19 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2012 Может есть смысл поставить родную прошивку для начала? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hotei Опубликовано 19 февраля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2012 Тогда обьясните почему компресия везде одинаковая? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
power Опубликовано 19 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2012 сток назад залейте! и потом от этого уже отталкивайтесь! удачи! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hotei Опубликовано 19 февраля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2012 Может. Но сначала клапона проверю. А кто может сказать что нибудь о прошивке hldo57? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hotei Опубликовано 19 февраля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2012 А на счет заливки прошивки подскажите чем заливать и как? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_EKB Опубликовано 19 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2012 Ваш блок шьет большинство загрузчиков.Информации по ним море.Но лучше доверить прошивку специалисту,Вам же будет дешевле и проще. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hotei Опубликовано 19 февраля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2012 Я конечно не спец но хотел бы сам попробовать, диагностику осваиваю хотел вот и прошивку освоить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andreickitin Опубликовано 19 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2012 Я конечно не спец но хотел бы сам попробовать, диагностику осваиваю хотел вот и прошивку освоить Я так понимаю что ты только начал осваивать диагостику и из оборудования у тебя еще не все есть что надо для диагностики. А проблемма у вас на 100 в прошивке она расчитана на теплый регион. напеши что есть изоборудования Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hotei Опубликовано 19 февраля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2012 из оборудования только пк, плата сопряжения com порта и k-line, немножко софта для диагностики, познания электрике, умение работать пояльником. Вот. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igor4230 Опубликовано 19 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2012 +100 в прошивке дело. себе паулюсовскую залил тоже такой косяк появился. на стоке все нормуль было. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hotei Опубликовано 19 февраля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2012 Так а что же тогда залить кто что посоветует? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igor4230 Опубликовано 19 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2012 залить прошу проверенную. и все будет ок. или сток, с ним по крайней мере проблем нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hotei Опубликовано 19 февраля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2012 I204DO57 это сток думаю залить его. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igor4230 Опубликовано 19 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2012 если для заливки прошивки пк , к-line адаптор и прога есть. то все получится главное не попутать провода. на форуме есть темы как прошить. поиск рулит. удачи. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hotei Опубликовано 19 февраля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2012 до паулюса стояла I204DM53 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
