Hotei Опубликовано 19 февраля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2012 igor4230 спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igor4230 Опубликовано 19 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2012 (изменено) у вас еще может быть где то подсос воздуха. обычно пропуски зажигания бывают из за бедной смеси. а может и в прошивке дело на некоторых режимах готовит бедную смесь. для начала сделайте хорошую диагностику а потом прошивайте. правило №1 хороших мастеров прошивать только исправное авто. Изменено 19 февраля, 2012 пользователем igor4230 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hotei Опубликовано 19 февраля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2012 Да в нашем тазе всё что угодно может быть. Когда шили делали диагностику до ипосле прошивки, всё было в норме. И сразу после прошивки всё в норме было, но на следующие утро заметил страные подергивания двигателя на прогреве, а после ровная работа. А летом таких делов небыло, но всё вернулось с приходом морозов. Если бы это был клапан то с моей монерой езды он уже сгорел бы давно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igor4230 Опубликовано 19 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2012 диагностику можно делать по разному. одни смотрят ошибки, если ошибок нет то начинают шить и думают что авто исправное. но это одна сторона медали. нада проверить механическую часть компресию давление в рампе может и зазоры на клапанах. часто бывает выставят маленькие зазоры что б шума не было. а через время прогар клапанов получают. нада проверять и механическую часть и электрическую (датчики и исполнительные механизмы). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hotei Опубликовано 19 февраля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2012 Да тут капать и копать. Буду искать найду чего отпишусь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mol78 Опубликовано 20 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2012 1. Подергивания на малых дросселях - первый признак проблем с клапанами на 8V 2. Давление топлива должно быть 3,8-4 и не должно падать при прогазовках и на ходу 3. Троить из-за прошивки не будет. Троит из-за проблем с ВВ частью либо клапанами. В прошивке просто смеси более бедные чем на стоке, поэтому если проблемы есть - они обостряются. Нужно было сразу подъехать к мастеру, который Вам машину чиповал - чего то где то он не досмотрел.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
240604 Опубликовано 20 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2012 На какой-то Паулюсовской проше был такой глюк подергивания при непрогретом двигателе,заливай сток пробуй если подергиваний нет значит проша,а так заливай Ледокола там при всем исправном точно никаких подергиваний нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ТЮН Опубликовано 20 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2012 Чиптюнинг - это конечно очень интересно и полезно и разобраться с этим ,конечно же нужно. Но вы ведь вроде хотели починить машину..? Для начала советую - регулировку клапанов , замена прошивки может и подождать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dil73 Опубликовано 20 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2012 Да тут капать и копать. Буду искать найду чего отпишусь. зажат клапан,ищи хорошего механика,у меня каждая вторая машина с пропусками из-за кривых рук мотористов,постоянно приходиться доказывать,что дело не в электрике Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fedor 69 Опубликовано 20 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2012 На какой-то Паулюсовской проше был такой глюк подергивания при непрогретом двигателе,заливай сток пробуй если подергиваний нет значит проша,а так заливай Ледокола там при всем исправном точно никаких подергиваний нет Судя по аватарке, топикстартер фанат Паулюса, а не Ледокола. Мне тоже кажется, что дело в прошивке, особенно если прошили в гараже за 1500 деревянных. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hotei Опубликовано 20 февраля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2012 Сегодня с утра после замены свечей и топливного фильтра двигатель запустился и гдето 20-30сек работал нормально но потом начил потраивать да так что обороты плавали от1 500об до 1000 после прогрева всё нормально незначительные пропуски Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hotei Опубликовано 20 февраля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2012 И ещё не понятно почему именно цилиндр №2 пропускает на холодную. А на горячюю машина прёт как дурная. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hotei Опубликовано 20 февраля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2012 Вот проверил клапана. Как и ожидалось во втором цилиндре оказался зажат клапан, щуп 0,5 не лез. Проверил ездовые качества мотор теперь крутит веселее. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hotei Опубликовано 20 февраля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2012 (изменено) Регулируйте клапана, срочно.Если еще не поздно. У вас на авто двигатель 1.6 8кл. - отрегулируйте зазоры клапанов,найдете четвертый зажатый.Прошивка - если это она, то ,как бы троить машина должна была начать на второй день после прошивания. matvey1804 спасибо за совет!!! Теперь жду завтрешнего утра. Посмотрю как она себя поведёт. Изменено 20 февраля, 2012 пользователем Hotei Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UNick Опубликовано 20 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2012 Вот проверил клапана. Как и ожидалось во втором цилиндре оказался зажат клапан, щуп 0,5 не лез.... 0.5 он и на отрегулированных не полезет- это многовато, обычно делаю 0.35-проход, 0.4-непроход это для выпуска,а для впуска 0.2, 0.25 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
matvey1804 Опубликовано 20 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2012 (изменено) matvey1804 спасибо за совет!!! Теперь жду завтрешнего утра. Посмотрю как она себя поведёт. Да не за что. Это вам еще повезло,что блок управления стоит январь7.2. Стоял бы м.7.3,да еще с прошивкой DB04 - вот где веселье с чудесами! Сегодня только еще одна жертва автопрома приехала.Двигатель 1.6 8кл. Зажат был всего один клапан - первый, а не работают все цилиндры(периодически,спонтанно),пропуски по всем горшкам шпарят,но до ошибки не доходит. Короче, настоящее веселье. Страдания двигателя может облегчить смена ПО, но это(я считаю) полумеры. Если по хорошему - надо снимать ГБЦ и перебирать,потом перешивать(к остальному-датчики,ВВ часть- претензий нет). Все просто, но как убедить в этом клиента? Ведь тут же у него возникает предположение. что его разводят на деньги,машина то еще и сорока тыс не набегала... Ладно, это небольшое отвлечение.В вашем случае, я думаю,вопрос закрыт. Тысяч на двадцать пробега авто, не более. А лучше даже и двадцати не дожидаться и по чаще заезжать на регулировку клапанов.Тогда двигатель вам только спасибо скажет, а вы ему за то что служит вам верой и правдой.В 2006 году двигателя еще делались(мне интересно,я угадал с годом выпуска?).Хотя может и 2007 быть. Изменено 20 февраля, 2012 пользователем matvey1804 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hotei Опубликовано 20 февраля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2012 Да не за что. Это вам еще повезло,что блок управления стоит январь7.2. Стоял бы м.7.3,да еще с прошивкой DB04 - вот где веселье с чудесами! Сегодня только еще одна жертва автопрома приехала.Двигатель 1.6 8кл. Зажат был всего один клапан - первый, а не работают все цилиндры(периодически,спонтанно),пропуски по всем горшкам шпарят,но до ошибки не доходит. Короче, настоящее веселье. Страдания двигателя может облегчить смена ПО, но это(я считаю) полумеры. Если по хорошему - надо снимать ГБЦ и перебирать,потом перешивать(к остальному-датчики,ВВ часть- претензий нет). Все просто, но как убедить в этом клиента? Ведь тут же у него возникает предположение. что его разводят на деньги,машина то еще и сорока тыс не набегала... Ладно, это небольшое отвлечение.В вашем случае, я думаю,вопрос закрыт. Тысяч на двадцать пробега авто, не более. А лучше даже и двадцати не дожидаться и по чаще заезжать на регулировку клапанов.Тогда двигатель вам только спасибо скажет, а вы ему за то что служит вам верой и правдой.В 2006 году двигателя еще делались(мне интересно,я угадал с годом выпуска?).Хотя может и 2007 быть. 05, 2005 выпуск. А купил 31, 08, 2005. Почти 140тс. км. прошла. Коробка замучала с новья а вот двигатель только начал парить мозг. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HSV Опубликовано 20 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2012 Вот проверил клапана. Как и ожидалось во втором цилиндре оказался зажат клапан, щуп 0,5 не лез. Проверил ездовые качества мотор теперь крутит веселее. наверное все таки щуп 0,05 ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hotei Опубликовано 20 февраля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2012 наверное все таки щуп 0,05 ? 0,5мм. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HSV Опубликовано 20 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2012 0,5мм. ого (похоже тогда в шлеме ездил?) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
