ВАЗ 2114 8V 2011год
Здраствуйте! Подскажите, приехала ВАЗ 2114 ,8 клапанная ,2011года горит неисправность, читал сканматиком ,ошипка Р0422 катализатор выработал свой ресурс, прошла 60000км . Что это моглобы значить ? Может кто сталкивался? Едит по отзыву владельца отлично, дк 2 пригает от 0,120 до 0,750 . На данный момент обнаружил разную компресию ,воздушок подзабит и свечи увеличеные зазоры, отрегулировали клапана были некоторые зажаты,свечи фильтр поменял .Жду обратного посещния?
Аватарку не забыли прилепить,а место жительства указать не досуг?
  • Upvote 1
  • Downvote 2
Да, но обратное посещение этого клиента будет явно не к вам.Раз ничего не смогли сделать.И наверняка еще и нечем.
Изменено пользователем Serga
60000км это еще нормально. Ко мне калина приезжала 17000 с такой же ошибкой , сбросил, клиент уехал и снова приехал на следующий день с тем же. Машина на гарантии,но по кату у ВАЗа предписание: типа если машину заправляли бензом с присадками и на свечах и на датчиках присутствуют отложения этих присадок то никакой гарантии менять за свой счет. Проверил свечи и датчики все было кирпичного цвета. Предложил клиенту два варианта либо прошить под евро2, либо менять катализатор. На что он ответил что : " Е...л он рот эту гарантию, менеджера по гарантии, директора салона и вообще весь АвтоВАЗ и российский автопром. Забрал машину и больше его не видел.
Еще бывает что катализатор отрывается внутри и его работа становится неэффективной.
А еще надо профиль заполнять.
Тут даже спрашивать об этом не надо было.Пусть клиент тогда кат покупает если больше ничего в голову не приходит :noflood:Кроме как ошибки подтирать :wacko:
Ну тут уже решает клиент что ему делать либо ездить с горящим чеком , либо вытирать ошибки через день, либо прошить и слететь с гарантии, либо все же прошить и забить на гарантию, либо купить новый катализатор и остаться на гарантии.
Либо прошиться у диагноста у офф дилера и ездить потом к нему на гарантийный ремонт.
:ivebeenhere:
А ещё бывают прошивки с заводскими Идентами...
А ещё с ошибками по кату едут машины с двумя и тремя тыщами пробега. (Сегодня была такая четырка , а УАЗы такие бывают раз в неделю.)
Вчера новая нива шевроль была , пробег 700 км
ошибка 0422 , втыкаю ГА для смеху и не смешно .
На прогретой машине СО-0.56 СН-130
Ката просто НЕТ.
Прошил под Е-2
Ката просто НЕТ.
Прошил под Е-2
М-дя. Таких "рекордсменов" у меня небыло. Были по пять тыщ пробега, по семь.В основном приоры.
Ставка на снижение себестоимости неизбежно приведет к снижения качества.Реагента на соты можно напылить как надо, а можно сэкономить.Честно скажу. лично мне это выгодно. За державу обидно, но ...лишняя копейка(то есть рубль) никогда не помешает.
Изменено пользователем matvey1804
Ошибка Р0422: Эффективность нейтрализатора ниже допустимого порога
Правильно нужно оценивать код ошибки
Внимание Эффективность работы ката, а не то что он кончился
А это разве не одно и то же, при условии, что все системы до катализатора исправны?
Или просто, его отсутсвие....
Если ДК 2 скачет как и ДК 1, то вопросов к состоянию катализатора нет: в утиль.
Интереснее найти причину его кончины.
Уже назвали одну из них - плохой (мягко сказано) бензин.
Вторая - низкое качество катализаторов. (Было бы неплохо посмотреть какие-либо официальные заключения экспертов или еще кого.
Ведь мы же с вами диагносты и "привыкли рыть до воды").
А еще какие?
Неволнуйтесь, этот клиент еще много раз надоест ! Еслиб ответ и движения я твердо знал, то бы и ненаписал. По поводу приборов может кой чего и нехватает! Чего именно?
Ваз 2115 , 8 кл. полгода назад вирезал в катколекторе нутро , поплыло в низ заткнув вихлоп))) не прошивая на Е2 ездит и ошибок нет, до етого прописивал Р0422 , Его отсутствие в моем случае на чек не влияет ..
Для вичисления жив - мертв , вакуометр бистренько выдает ..
Изменено пользователем Voka-Diagnoz
[Самое главное не написал, какой ЭБУ?
С вырезаными катами так и с пауками высвечивается ошибка 0422 однозначно!
Изменено пользователем Slava61
ЕБУ М73 . I317DA03 реально ошибки нет )))
Да еще один клиентик недель две тому приезджал , пикап Хлебник КЛАСИКА с блоком М73 , пробег 18 тис . тоже ошибка Р0422 , сбросил хватило на два дня , морозы учухнут буду резать , посмотрю пронесет без Е2 или нет , если что Комбик на подстраховке , будет результат отпишусь ..
Может конечно неправильно делаю, но на классических моторах стараюсь вырубить оба ДК с добавлением бензина на ХХ. Спорить не буду , но мое мнение - ну не тянут эти моторы Е-3. Карбюраторные ездили и не жрали, а эти... Во общем, ставлю прошивку без ДК.Это единственный "легкий" способ умерить аппетит сорокалетних двигателей.
Да карбюраторные жрали меньше.Если обрезать двигатель под нормы Р83 чем объясняется пониженный аппетит этого мотора в отличии от Е2?Вроде как Е2 обратной связью по идее должен более точнее выставлять смеси?
смеси прошивка с ДК выставляет всегда 14,7-1, без ДК можно выставить любые на любых режимах работы двигателя
