haramamburu Опубликовано 20 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2012 Всем привет! Подскажите с таким вопросом. У меня машина Ваз 2115. Всё освещение авто сделал на светодиодах (кроме ламп дальнего и ближнего света) БК при работающем двигателе показывает напряжение 14.8 - 15В. Какие могут быть последствия? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex64 Опубликовано 20 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2012 Мультиметром на АКБ замерить напряжение. Регулятор напряжения проверить(заменить). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
haramamburu Опубликовано 20 февраля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2012 при лампочках то напряжение 13 было... просто нагрузка то уменьшилась из за диодов и напряжение выросло Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fedor 69 Опубликовано 20 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2012 В 20.02.2012 в 05:38, haramamburu сказал: при лампочках то напряжение 13 было... просто нагрузка то уменьшилась из за диодов и напряжение выросло Причем здесь лампочки. За напряжение отвечает регулятор на генераторе. Вы, что хотите сказать, что при выключенных потребителях напряжение на АКБ 15В ? Правильно вам сказали, возьмите тестер и померьте, а не по БК смотрите. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
haramamburu Опубликовано 20 февраля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2012 тестер кажет тоже самое что и БК только что проверил. Просто когда всё на лампачках было то при включении света падение напряжения было. в среднем около 13.5 вольт стабильно, а сейчас 14.7 иногда и все 15. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex. Опубликовано 20 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2012 В 20.02.2012 в 07:46, haramamburu сказал: тестер кажет тоже самое что и БК только что проверил. Просто когда всё на лампачках было то при включении света падение напряжения было. в среднем около 13.5 вольт стабильно, а сейчас 14.7 иногда и все 15. Проверьте контакт на регуляторе напряжения. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexbat Опубликовано 20 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2012 14.7 потянет, а вот выше 15 это уже проблема. Смотри регулятор напряжения на генераторе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Камазист Опубликовано 20 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2012 Проверь регулятор напрежения, свето диоды не причём. Перезаряд хреновое дело. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
друпс Опубликовано 24 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2012 Дело в регуляторе напряжения, точнее в его марке (или изготовителе). Заводской регулятор с маркировкой на корпусе К1216ЕН1 как правило держит в бортсети 14-14.2 вольта. А вот другие регуляторы, те что в запчастях продаются иногда до 15 вольт позволяют генератору выдать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
