Nissan Bluebird Sylphy 2000 иммо
unik
Не было там иммобилайзера.Если есть то это только на Английский рынок,но должен быть индикатор.
Но ещё не встречал.Проверяйте питание форс,оно не связано с катушками и идёт через свой пред
Есть ли на Nissan Bluebird Sylphy 2000 иммо. Искра есть, нет управления форсунками. Блок вскрыл, микросхема управления форсами не горелая. Замок не успел посмотреть на наличие рамки - машину утащили, эбу остался.
какой мотор .
Спасибо за ответ. Питание на форсы поступает. Цепи до ЭБУ исправны. Склоняюсь к выходу из строя микросхемы UPA1556AH
И чего можно делать с ЭБУ без машины? Ну заменил UPA1556AH (аналог STA 509), ничего не изменилось, что дальше?
Изменено пользователем алекс22
Микра легко проверяется по месту,а импульс на входе можно увидеть простым свето диодом .Очень странно в микре вышли из строя все каналы
Как вы говорите микра целая. На неё не управляющих сигналов. Дальше копать нет деталей. Отправил за другим ЭБУ.
