rahman72 Опубликовано 21 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2012 (изменено) Merсedes 202 1998г. выпуска как и каким образом разблокировать? можно ли с Упой сделать его? Изменено 21 февраля, 2012 пользователем Slavik k Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rahman72 Опубликовано 21 февраля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2012 неужели никто так и не скажет,что нужно делать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mercedes Опубликовано 21 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2012 Для начало сделать диагностику , а вообще отдать тем кто в этой теме. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nemez36 Опубликовано 22 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2012 Merсedes 202 1998г. выпуска как и каким образом разблокировать? можно ли с Упой сделать его? Разблокировать руль, можно и руками, добраться до защёлки, вытащить четыре стопора, снять верхнюю пластину, аккуратно вытянуть сборку-плата с микриками+мотор, руками с помощью длинного шила, зуб за зубом перекручиваем редуктор и освобождаем от блокировки рулевой вал, теперь можно снять собственно и сам корпус защёлки, предварительно открутив втулку вала от крепления, так, что-бы руль повис в воздухе, всё это для того, что-бы вытянуть длинный фиксирующий болт этой самой защёлки. Раскрутить контрирующее кольцо самого замка "линзы", отсоединить штекера, и кабель блокировки ключа от селектора коробки, при условии конечно, если там стоит АКПП. Весь секс в том, что всё это надо будет сделать ещё разок после разбора замка, выпаивания-запаивания процессоров, персчёта, плюс сюда добавим работу с ключиком. И ещё прелесть этой работы заключается в том, что одного прогера мало, возможно понадобится ещё один, как минимум, ну и соответственно нужен сам кальк, что-бы вся эта абра-кадабра начала работать. неужели никто так и не скажет,что нужно делать? Всё это можно делать, вложив в это штуки три евро, чтобы много не разбирать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nilson Опубликовано 23 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2012 Емаё вот зачем сразу , лезть в блокиратор , диагностику делали ? Ключ проверяли ? А то дело может быть в банальной причине или в ключе и не стоит так далеко лезть , а если нечем проверить ключ , и если работать вообще с мерсо рыбками нечем то стоит не заморачиватся и отдать авто тому кто знает и умеет их готовить . Информации пока никакой по авто , диагностику хоть для начала делали ? что как случилось , был плавный отказ , или махом отказала рыбка , распишите поподробней что и как. Будет легче вам помочь! 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexbat Опубликовано 23 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2012 Что собираетесь разблокировать? Суть вопроса не ясна. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
germetosichek Опубликовано 23 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2012 Что собираетесь разблокировать? Суть вопроса не ясна. да ....ули не ясна.....защелку конечно))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergeyBY Опубликовано 23 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2012 Читайте замок, глядишь кто и ключики посчитает. А мотю в ключе и упой можно записать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rahman72 Опубликовано 23 февраля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2012 машина не заводится, защелка не всасывает ключ,срабатывает через раз,пыталась завестись и заглохла напрочь,горит дисплей и лампа SRS....сделали диагностику,но замок на связь не выходит.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nemez36 Опубликовано 23 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2012 машина не заводится, защелка не всасывает ключ,срабатывает через раз,пыталась завестись и заглохла напрочь,горит дисплей и лампа SRS....сделали диагностику,но замок на связь не выходит.. Никто или ничто не всасывает ключ, даже на мерседесе, а уж тем более защёлка. Машину надо отдать человеку который занимается мерсовскими ключами, я уверен он же и диагностику сделает. Вам уже кучу подсказок вывалили. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kermur Опубликовано 23 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2012 дааа, и сразу он отдал машину спецу )) из 10 замков 5 приходит после таких,как по подсказкам делает замок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexbat Опубликовано 23 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2012 (изменено) Человек владелиц автосервиса! Хочет поднять эту тему у себя. Но мерс это закрытая тема, так просто вам никто не подскажет. Но всё решаетса. Я думаю хеши еще не так сильно разбежались:) А снять защелку можно и не разбирая её. Но вам этого просто так навряд ли кто раскажет. Лучше прикупить нормальны прибор по мерсам и вашему сервису прибавитса клиентов! Изменено 23 февраля, 2012 пользователем Alexbat Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rahman72 Опубликовано 24 февраля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2012 по видимому просто так никто и не расскажет...Алекс, какие именно приборы прикупить,чтоб делать мерсы ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zsoul Опубликовано 24 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2012 по видимому просто так никто и не расскажет...Алекс, какие именно приборы прикупить,чтоб делать мерсы ? не усложняй задачу -начни спростого .паялник и молоток в сервисе найдутся .в 50 проц. случае причина бывает банальна -их много пройдись по форумам многое станет ясным и втом числе каким обор. работать .если узнаешь принцып работы рыбки многие вопросы сами отпадут .удачи. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexbat Опубликовано 24 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2012 Чтоб делать мерсы нужно дохрена чего. Но для начала прикупи, Стар диагноз, программатор Омега с нужными переходниками, ЕТЛ прогеры 908 и 912 серии, Х-прог . НУ и по рыбкам могу посоветовать хороший прибор..http://www.ronic.kz/page_16.html НУ и самое главное нормальный электронщик. Где купить его не подскажу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rahman72 Опубликовано 27 февраля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2012 Стар диагноз есть в наличии,еще УПА, Тахо про,по видимому осталось совсем немного прикупить и работа пойдет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
