dinar_13 Опубликовано 21 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2012 Проблема такая. Подключаюсь с помощью такого адаптера(http://viewitem.eim.ebay.ru/KKL-4091-USB-OBDII2-Interface-Cable-vagcom-for-VW/320822998196/item) к машине ваз21124, эбу 21124-1411020-31. Использую программу Diagnostic Tool и OpenDiag. Пара секунд работы и происходит обрыв. На Калине все работает стабильно. Может быть настройки поменять? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serga Опубликовано 21 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2012 (изменено) Сначала профиль свой настройте.Чтоб правильно и полно отображался. Изменено 23 февраля, 2012 пользователем macik001 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dinar_13 Опубликовано 21 февраля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2012 (изменено) настроил малость, пока не помогло) Изменено 23 февраля, 2012 пользователем macik001 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nerd Опубликовано 21 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2012 бортовик случаем не стоит? иммо активирован? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
areal Опубликовано 22 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2012 Вчера 2114 Я7.2.Связь скачкообразно появляется и исчезает,машинку на ходу колбасит,тяги нет. Чек горит,ошибок нет.Подкинул свой блок,проблема исчезла.Почистил EEPROM ,проблема исчезла. :AllSmail (6): Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dinar_13 Опубликовано 22 февраля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2012 В 21.02.2012 в 20:07, nerd сказал: бортовик случаем не стоит? иммо активирован? иммо нету, бортовик стандартный, который вместо часов Может в настройках порта пошаманить? Со скоростью например? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
renat74 Опубликовано 23 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2012 посмотри свечи , прозвони их на наличие резисторов . у меня пару раз такое было, пока не заведенная нормально на связь выходит, только завел сразу связь обрывается, пока свечи не поменял. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dolphin1983 Опубликовано 26 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2012 (изменено) Поставь в настройках COM не больше 4, потом в программе не забудь поставить номер порта, тот который присвоил. Скорость не больше 10400 Изменено 26 марта, 2012 пользователем dolphin1983 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
