Time Опубликовано 21 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2012 Собственно интересует опыт отключения иммо на приоре на разных блоках. На 10ках он в принципе легко отключается простым способом путём перемыкания контактов в колодке иммо. А как на приоре? Ниразу не сталкивался а говорит кто, что... Кто говорит там так же всё просто и легко, кто говорит там сложнее и есть какие то свои фишки... Хотелось бы узнать все ньюансы как отключать иммо в приоре, на разных ЭБУ. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
power Опубликовано 22 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2012 В 21.02.2012 в 23:57, Time сказал: Собственно интересует опыт отключения иммо на приоре на разных блоках. На 10ках он в принципе легко отключается простым способом путём перемыкания контактов в колодке иммо. А как на приоре? Ниразу не сталкивался а говорит кто, что... Кто говорит там так же всё просто и легко, кто говорит там сложнее и есть какие то свои фишки... Хотелось бы узнать все ньюансы как отключать иммо в приоре, на разных ЭБУ. чистый ипром заливаешь в эбу и все :AllSmail (3): Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
алекс77 Опубликовано 22 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2012 если на приоре его отключить физически, перестанет работать электропакет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mzemcov@list.ru Опубликовано 22 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2012 делов то 5 секунд )))))))))))))))) 1 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
qwertyboy Опубликовано 22 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2012 если отключить визически не будет работать електропакет ,а колодка диагностики тоже работать не будет??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
elopukki Опубликовано 22 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2012 В 22.02.2012 в 06:10, mzemcov@list.ru сказал: делов то 5 секунд )))))))))))))))) Глубокая мысль! За 5 сек успеет до 60 разогнаться аб стену шандарахнуть это чудо... А что бы считать прошивку, поправить и залить по норме ГТО нужно минимум 10 минут, колись и о способе за 5 секунд кроме крештеста. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Time Опубликовано 23 февраля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2012 В 22.02.2012 в 06:10, mzemcov@list.ru сказал: делов то 5 секунд )))))))))))))))) Я спросил КАК? а не на сколько это времени!!! Нах"я писать такие коментарии? или ты тупо сообщения набиваешь? 2 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Time Опубликовано 23 февраля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2012 В 22.02.2012 в 03:19, power сказал: чистый ипром заливаешь в эбу и все :AllSmail (3): Точно ли таким способом можно? И где взять чистые еепром на разные приоро блоки? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dil73 Опубликовано 23 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2012 В 23.02.2012 в 11:50, Time сказал: Точно ли таким способом можно? И где взять чистые еепром на разные приоро блоки? зайди в соответствующую ветку,заливаешь чистый епром именно того блока в котором хочешь убить иммо,отключать физически ничего не надо,геморрою наживешь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andreickitin Опубликовано 23 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2012 В 21.02.2012 в 23:57, Time сказал: Собственно интересует опыт отключения иммо на приоре на разных блоках. На 10ках он в принципе легко отключается простым способом путём перемыкания контактов в колодке иммо. А как на приоре? Ниразу не сталкивался а говорит кто, что... Кто говорит там так же всё просто и легко, кто говорит там сложнее и есть какие то свои фишки... Хотелось бы узнать все ньюансы как отключать иммо в приоре, на разных ЭБУ. 1для чего тебе это нужно.2 буть осторожен при манипуляциях с имобелайзером .А то может получится чтото с делаеш у клиента перестанут работать стеклоподемники или штатная сиалка и он обвенит тебя хотя на приорах электропокет и имобелайзер водном корпусе .и очень сырые. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Time Опубликовано 23 февраля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2012 В скан мастер юсб есть кнопочка удалить иммо! Думаю можно с помощью неё обойтись без чистого еепром? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
алекс77 Опубликовано 24 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2012 В 23.02.2012 в 22:56, Time сказал: В скан мастер юсб есть кнопочка удалить иммо! Думаю можно с помощью неё обойтись без чистого еепром? не на всех блоках. например 797 дорабатывать нужно, что бы с епромом работать, а с 1797 еще сам не пробовал - не было необходимости 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
друпс Опубликовано 24 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2012 Ну за 5 секунд наверное трудновато будет На приорах (старых) в основном ставились блоки Бош 7.9.7 или 7.9.7+. Блок с машины по любому нужно снимать, так как понадобится разборка и доработка блока. В зависимости от типа блока необходимо поиграться с резисторами - как сделать можно узнать в хелпе к тому же сканмастеру юсб Затем залить чистый епром, собрать блок и поставить в машину. Более ничего делать не надо (снимать, перемыкать и т д.) Если всё сделано правильно - авто должно завестись. Кнопки на ключе работать будут, иммобилайзер на этих блоках сам не прописывается. Удачи. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Time Опубликовано 24 февраля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2012 В 24.02.2012 в 12:28, друпс сказал: Ну за 5 секунд наверное трудновато будет На приорах (старых) в основном ставились блоки Бош 7.9.7 или 7.9.7+. Блок с машины по любому нужно снимать, так как понадобится разборка и доработка блока. В зависимости от типа блока необходимо поиграться с резисторами - как сделать можно узнать в хелпе к тому же сканмастеру юсб Затем залить чистый епром, собрать блок и поставить в машину. Более ничего делать не надо (снимать, перемыкать и т д.) Если всё сделано правильно - авто должно завестись. Кнопки на ключе работать будут, иммобилайзер на этих блоках сам не прописывается. Удачи. Ну как дорабатывать я знаю, делал уже не один раз. Спасибо, мысль понял. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slalex Опубликовано 25 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2012 Вот мне интересен такой случай, отключили Вы иммо, все ОК, моторный живет своей жизнью, иммо с электропакетом и брелком своей, а тут скажем через полгода приезжает клиент и просит прописать новый ключ с кнопками, мотому-что старый затерся вусмерть, если его прописать то иммо снова активируется, как быть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
друпс Опубликовано 25 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2012 В 25.02.2012 в 04:14, Slalex сказал: Вот мне интересен такой случай, отключили Вы иммо, все ОК, моторный живет своей жизнью, иммо с электропакетом и брелком своей, а тут скажем через полгода приезжает клиент и просит прописать новый ключ с кнопками, мотому-что старый затерся вусмерть, если его прописать то иммо снова активируется, как быть? Наверное всю процедуру по новой придётся делать. :AllSmail (25): А зачем обычно отключают иммобилайзер? Либо ставят сигналку с запуском - тогда зачем заводской брелок? Либо чип в "большом" ключе через раз начинает считываться - тогда новый брелок решает проблему и иммобилайзер можно по новому прописать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Time Опубликовано 25 февраля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2012 А где скачать чистые ЕЕПРОМ на разные блоки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
prapor gt Опубликовано 25 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2012 А где скачать чистые ЕЕПРОМ на разные блоки? EEPROM____.rarПолучение информации... 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Time Опубликовано 25 февраля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2012 В 25.02.2012 в 17:01, prapor gt сказал: А где скачать чистые ЕЕПРОМ на разные блоки? Спасибо! Надеюсь поможет! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Time Опубликовано 26 февраля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2012 Сегодня отключал иммо на приоре с ЭБУ Bosh 7.9.7 Перепаял резистор, залил чистый еепром, всё работает! Единственное на приборной панели горит лампочка машинка с ключиком. Кто сталкивался с этим и как сделать чтоб она не горела? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
