ekonstantin Опубликовано 25 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2012 (изменено) del Изменено 25 декабря, 2012 пользователем ekonstantin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Камран Опубликовано 25 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2012 В 25.12.2012 в 11:12, serg1077 сказал: Пробуй так: 1. подключение стандартное для перепрошивки. Смотри на чиптюнере. Доработай блок. 2. нажимаеш установить связь и СРАЗУ! подаёш питание на блок. При условии что шьёшь чиплодырем 1.97.7 Как то так, пробуй. Танцы с бубном упустил. А таким "макаром" прокатило. Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
telemaster_39 Опубликовано 26 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2012 ставил на приору иммо отключен 21126-1411020-10.E-3.Bosch_M797+.rarПолучение информации... 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Snoory Опубликовано 5 января, 2013 Поделиться Опубликовано 5 января, 2013 Доброго времени суток Тут все про отключение а мне на оборот надоело кнопку цз нажимать . Пока он не активиррован одновременно все двери не открываются еслиативирую то автозавод не заведет . Что посоветуите? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гост Опубликовано 5 января, 2013 Поделиться Опубликовано 5 января, 2013 Купите хороший сканер , делов то , в галочке. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
scorp.i.on Опубликовано 7 января, 2013 Поделиться Опубликовано 7 января, 2013 Всем привет.Нужна помощь-при запуске двигателя загорается лампочка иммо с ключом на приборной панели.Как я понимаю-иммо не видет ключ.После 5 минут мучений машина заводится.Так вот вопрос-если вытащить из ключа-брелока микросхему с чипом и заматать во внутрь рулевой колодки возле замка зажигания можно ли будет заводить машину ключом без чипа?(штатной сигналкой не пользуюсь,стоит другая без автозапуска).Заранее спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kulibin18 Опубликовано 7 января, 2013 Поделиться Опубликовано 7 января, 2013 (изменено) В 07.01.2013 в 03:31, scorp.i.on сказал: Всем привет.Нужна помощь-при запуске двигателя загорается лампочка иммо с ключом на приборной панели.Как я понимаю-иммо не видет ключ.После 5 минут мучений машина заводится.Так вот вопрос-если вытащить из ключа-брелока микросхему с чипом и заматать во внутрь рулевой колодки возле замка зажигания можно ли будет заводить машину ключом без чипа?(штатной сигналкой не пользуюсь,стоит другая без автозапуска).Заранее спасибо! Ближе к приемной антенне примотай чип. либо второй вариант, поставить обходчик. В 05.01.2013 в 17:37, Snoory сказал: Доброго времени суток Тут все про отключение а мне на оборот надоело кнопку цз нажимать . Пока он не активиррован одновременно все двери не открываются еслиативирую то автозавод не заведет . Что посоветуите? Едем к диагносту с нормальным оборудованием, и просим отключить раздельное открывание дверей в блоке электропакета. вот и все. Изменено 7 января, 2013 пользователем kulibin18 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
power Опубликовано 7 января, 2013 Поделиться Опубликовано 7 января, 2013 винтик ослабьте на брелке, очень часто помогает, не знаю с чем это связано... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serg1077 Опубликовано 7 января, 2013 Поделиться Опубликовано 7 января, 2013 (изменено) Приветствую. Лучше отключить совсем, ( правильно! ) и залить толковую прошивку. Было такое что электропакет жил "как хотел " - когда ему вздумалось -открывал или закрывал окна, включал повороты итд. После удаления иммо- как " рукой сняло ", всё ОК. Цитата винтик ослабьте на брелке, очень часто помогает, не знаю с чем это связано... А связано с тем, что плата брелка уже, возможно, имеет микротрещину. Изменено 7 января, 2013 пользователем serg1077 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
power Опубликовано 7 января, 2013 Поделиться Опубликовано 7 января, 2013 (изменено) с новыми транспондерами таже басня, скорей всего прлохой пропай... а так , с Вами полностью согласен на полное удаление иммо, я просто подсказал как выйти из этой ситуации без спец оборудования, может поможет... Изменено 7 января, 2013 пользователем power Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serg1077 Опубликовано 7 января, 2013 Поделиться Опубликовано 7 января, 2013 И даже пропайка не всегда помагает, или ненадолго. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serg1077 Опубликовано 7 января, 2013 Поделиться Опубликовано 7 января, 2013 Очень жаль, что автопром ( ваз ), халтурно поставился к разработке иммо и вообще электропакета. А идея то неплохая... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
scorp.i.on Опубликовано 7 января, 2013 Поделиться Опубликовано 7 января, 2013 В 07.01.2013 в 08:19, kulibin18 сказал: Ближе к приемной антенне примотай чип. либо второй вариант, поставить обходчик. Едем к диагносту с нормальным оборудованием, и просим отключить раздельное открывание дверей в блоке электропакета. вот и все. Я извиняюсь за назойливость-подскажите где находится приёмная антена и как она выглядит?Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гост Опубликовано 7 января, 2013 Поделиться Опубликовано 7 января, 2013 В замке зажигания. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serega555 Опубликовано 7 января, 2013 Поделиться Опубликовано 7 января, 2013 И чип нужен с главного ключа который без брелока! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
scorp.i.on Опубликовано 8 января, 2013 Поделиться Опубликовано 8 января, 2013 А с ключа-брелока почему чип не подойдёт? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
БОТАНИК05 Опубликовано 8 января, 2013 Поделиться Опубликовано 8 января, 2013 скажем так - бывает чип обучающий а бывает чип обучаемый , так вот обучаемый на роль обучающего ну никкак не подойдет )) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serg1077 Опубликовано 8 января, 2013 Поделиться Опубликовано 8 января, 2013 (изменено) Немного уточню. На приоре это ключ с красной меткой в торце ключа ( обучающий ). Без него обучить остальные ключи ( обучаемые), не выйдет. Рекомендую удалить иммо с корнем. Только правильно это сделать. Иначе гемор с электропакетом гарантирован. Изменено 8 января, 2013 пользователем serg1077 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
scorp.i.on Опубликовано 8 января, 2013 Поделиться Опубликовано 8 января, 2013 В 08.01.2013 в 08:28, serg1077 сказал: Немного уточню. На приоре это ключ с красной меткой в торце ключа ( обучающий ). Без него обучить остальные ключи ( обучаемые), не выйдет. Рекомендую удалить иммо с корнем. Только правильно это сделать. Иначе гемор с электропакетом гарантирован. Я конечно извиняюсь,про ключи то понятно обучающий и обучаемый-вопрос в другом --- если с ключа-брелока вытащить схему с чипом и примотать её в рулевую колодку(во внутрь)ближе к замку зажигания,можно ли будет зависти машину(отключать иммо нет особого желания). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serg1077 Опубликовано 8 января, 2013 Поделиться Опубликовано 8 января, 2013 (изменено) Если схемка рабочая то чем поближе к антенне размести и должен мотор завестись, уже любым ключём. Только толку то от иммо тогда, никакого. Как то так. Изменено 8 января, 2013 пользователем serg1077 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
