Отключение иммобилайзер приора
  В 04.02.2013 в 17:50, kulibin18 сказал:
Брелок же работать будет! нафига ему обучать?
Брелок работает, вопрос в сохранении Имо :emot62: (желание владельца авто, а не моё личное).
  В 05.02.2013 в 08:36, Кулибин И.Г сказал:
очищать иммошку и новым красным ключом обучить старый ключ.
  В 05.02.2013 в 17:49, kulibin18 сказал:
Вопрос был задан в 78 посте
  В 04.02.2013 в 15:10, Кулибин И.Г сказал:
Обратная ситуация: У калины с Я 7.2 залило тосолом ЭБУ, новый блок хозяин купил М73, просит сохранить имо. Процедуру обучения провести нет возможности т.к нет обучающего ключа. Вопрос по каким адресам в епромке прописывается код иммо? Подскажите пожалуйста кто знает!
Можно "очистить" АПС и с новым чипом красного ключа обучить новый(чистый) брелок.Цена только в "брелке".
Апс трогать ненадо! Чистишь епром и другим чипом привязываешь!
Изменено пользователем serega555
  В 07.02.2013 в 03:12, serega555 сказал:
А подругому никак ? Епром с залитого блока пока он ещё выходил на связь я успел слить
Январь_Тосол.rarПолучение информации...
A303CE05_чистый.rarПолучение информации...
  В 26.02.2012 в 14:09, Time сказал:
Сегодня отключал иммо на приоре с ЭБУ Bosh 7.9.7 Перепаял резистор, залил чистый еепром, всё работает! Единственное на приборной панели горит лампочка машинка с ключиком. Кто сталкивался с этим и как сделать чтоб она не горела?
У меня тоже отключен загорается лампа и тухнет те как с рабочим иммо. В принципе не мешает
  В 07.02.2013 в 06:35, Кулибин И.Г сказал:
По другому просто очистить и не париться! А если клиент хочет противоугонку то пусть едет и ставит отдельно сигналку или иммо а заводской иммо только хозяину машины мешает а для угонщиков не проблема!
  В 07.02.2013 в 19:01, serega555 сказал:
Никто и не парится, машинка катается с отключенным имо. Просто интересует возможность переноса кода имо из января7 в М7.3(т.е. по каким адресам этот код прописан) может кто сталкивался с этим.
Очистите М73.Потом пропишите ключи.Слейте дамп и будет видно по каким адресам ключики......
  В 07.01.2013 в 13:29, power сказал:
винтик ослабьте на брелке, очень часто помогает, не знаю с чем это связано...
это связано с конструкцией ключа.если этот винтик затянуть достаточно сильно то пластмассовые части ключа зажимают плату она прогибается и со временем ключ отказывается работать.
Помогите пожалуйста у меня Рено Меган Сценик 1999 года. Стоит имобелайзер в котором надо вводить код.Может кто посоветует или подскажит как можно отключить эту систему или как ее можно обойти чтобы не в вводить постояно этот Код??
Данную процедуру проделывали не раз , лампочка гаснет после 10-ти секунд .
  • Downvote 2
Приора, эбу Bosch M7.9.7+ B174DT04
Хочу отключить ИММО, т.к. стоит сига с а/з.
Сейчас стоит другая прошивка, точное название не знаю.
Какой заливать EEPROM? EEPROM нужен такой же как и родная версия ЭБУ или как?
  В 02.03.2013 в 05:33, DimkaThreez сказал:
Добрый час. Вот тут найдёшь все ответы http://www.auto-bk.ru/forum/topic/27844/
  В 02.03.2013 в 14:37, kve111 сказал:
Добрый час. Вот тут найдёшь все ответы http://www.auto-bk.r...um/topic/27844/
Спасибо
При деактивированном ИММО лампочка с ключиком будет гореть после запуска двигателя, но на 10-15 секунд. Потом должна погаснуть.
доброй ночи всем,прошу консультации.бош797+,i373da02 приора,залил новый ипром,поставил на машину,завел и начало троить,оказывается сгорел ключ 2го цилиндра,что я не так сделал.спасибо заранее
