xoxol1984 Опубликовано 22 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2012 (изменено) Всех приветствую имеется данный Merсedes 2001 года выскакивают ошибки по богатой смеси и две ошибки по расходомеру Р0101 и Р 0103 расходомер новый баро и МАР показывают допустимые значения дроссель на коллекторе чистый в патрубке от компрессора тоже.При запуске на горячем двигателе при оборотах 780 расход воздуха показывает 14.8 кг МАР 438 мПа и дико плавают обороты.Если создать подсос в обход МАФ заводится без плаванья и МАФ показывает 9.6 кг/ч в чём может быть причина такий работы . Изменено 22 февраля, 2012 пользователем Slavik k Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ramzes1508 Опубликовано 23 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2012 Всех приветствую имеется данный Merсedes 2001 года выскакивают ошибки по богатой смеси и две ошибки по расходомеру Р0101 и Р 0103 расходомер новый баро и МАР показывают допустимые значения дроссель на коллекторе чистый в патрубке от компрессора тоже.При запуске на горячем двигателе при оборотах 780 расход воздуха показывает 14.8 кг МАР 438 мПа и дико плавают обороты.Если создать подсос в обход МАФ заводится без плаванья и МАФ показывает 9.6 кг/ч в чём может быть причина такий работы . похоже на подсос(438мпа) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rus07 Опубликовано 23 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2012 .Проверяйте трубку сапуна (тонкую). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xoxol1984 Опубликовано 23 февраля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2012 Подсос был бы постоянно а тут только при запуске ему не хватает воздуха и он начинает крутить дросселем а вот почему ему не хватает воздуха на запуске я же писал если я снимаю трубку которая идёт к дросселю от клапана вентиляции бака т.е создаю подсос за расходомером авто заводится без плаванья оборотов и показания расходомера становятся 9.9 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kermur Опубликовано 23 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2012 проверь прокладку компрессора. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slav@ Опубликовано 23 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2012 А может стоит проверить как работает vanos на впускном валу при старте? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
danchik Опубликовано 6 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2012 может цепочка чего? а то по регламенту 100000 км Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sein Опубликовано 18 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2012 может цепочка чего? а то по регламенту 100000 км для мерседеса 100 тыс - тока обкатка прошла Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bait Опубликовано 18 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2012 для мерседеса 100 тыс - тока обкатка прошла На 271 моторе эта "обкатка" очень часто заканчивается перескоком цепи и загибом клапанов))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
