opel zafira
zafarych
добрый вечер всем, ребята может кто подскажет что за глюк с зафирой 2001 года,
мотор X18XE, с машиной практически проблем нету, чел купил и хотел продиагностировать
свое авто, и я зафиксировал ошибки:
P0110: Высокий входной сигнал цепи температуры впускаемого воздуха - Присутствует
P1550: Снижение мощности системой управления дроссельной заслонкой - Присутствует
P1650: Низкое напряжение лампы приближающегося срока - Присутствует
P0220: Высокое напряжение цепи 2 датчика положения дроссельной заслонки - Присутствует
P1526: Отсутствует адаптация положения дроссельной заслонки - Отсутствует
и при этом чек не горит, заводится отлично как холодный так и прогретый,
провода от дросселя до компа и температуры воздуха целые,
правда отсутствует 5 вольт на канале темп воздуха,
по ошибке 1650 не могу понят, не горит подсветка дисплея пробега из за этого что ли?
подскажите что это может быт?
Продавец тоже делал диагностику :AllSmail (25): . И решил :post-7: , что вытащить лампочку дешевле, чем лезть в ЭБУ. Проблема похоже там.
Кстати, можешь денежек заработать.
Изменено пользователем serg_ant
Датчик положения дроссельной заслонки под замену
Если он там есть. Название мотора неверно. Там с 2000 года Z18XE, до - X18XE1
У меня то же проблема с Зафирой, по той же ошибке 1555, заводиться на холодную хреново. Z18xe Заслонку пробовал менять (правда, с разбора). Мысли кончились. Куда копать?
p1650 это "шина данных. Отсутствие сообщений от комбинации приборов"
А я думаю дело было так, делали смотку, получился трабл с подсветкой, подумали ну и ладно. Полезли в ЭБУ, а заодно и ошбки удалили програмно, но опять же не до конца, а только лампочку. Совет считый что внутри залито, сравни со стоком, уверен траблов накопаешь кучу. На днях ковыряли Chevrolet Aveo MR140на борту, ошибки висят и не удаляются, а оказалось ЭБУ с авто с АКПП, а стоит ручка.
