rkey Опубликовано 22 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2012 (изменено) Fiat Ducato 2003г. 2.8 дизель,В морозы сел аккумулятор и послетали ключи,есть два родных ключа id48,вычитал дамп,память 93с56 ,но он кривой,танго его не принемает,Прошу поправить дамп, и есть еще нормальный дамп с другой машины ,если я положу родные ключи в нормальный дамп моторный надо синхронезировать и как? immo 93c56.rar Изменено 23 февраля, 2012 пользователем Slavik k Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
koceto_pz Опубликовано 22 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2012 Смотрите эту тему, у меня была аналогичная проблема, но машина была в 2002 году 2.8JTD,Благодаря хорошей коллегами на форуме, проблема была решена :). http://www.auto-bk.ru/forum/topic/25972/ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rkey Опубликовано 22 февраля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2012 Хочу сделать по нормальному ,без иммо-офф Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maloi Опубликовано 22 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2012 (изменено) попробуй. если ен прокатит читай моторник 95р08 Изменено 28 марта, 2012 пользователем Maloi Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
komorovskij Опубликовано 22 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2012 (изменено) Fiat Dukato 2003г. 2.8 дизель,В морозы сел аккумулятор и послетали ключи,есть два родных ключа id48,вычитал дамп,память 93с56 ,но он кривой,танго его не принемает,Прошу поправить дамп, и есть еще нормальный дамп с другой машины ,если я положу родные ключи в нормальный дамп моторный надо синхронезировать и как? привет, дамп от другои машыны 93С56 не будет работать я уже проверил и протестировал синхру невозможно делать, синхру делаются на заводе, так сто тебе нужно рабочию пару 93С56 и 95Р08 и будет работать, я смотрел твои дамп ключи они слетели пробуваи обучить пп2000, пробуваи завести в аварином режиме стовляти код машыны твои код 22684, включяешь зажигание нажимаешь на газ до полика по не тухнет check engine отпускаешь педаль каждое маргание ето 1 например в твоем случяе маргало 2 раза, нажимаешь газ до полика потом отпускаешь педали еще 2 раза опеати до поляка потом 6 раз Изменено 22 февраля, 2012 пользователем komorovskij Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
komorovskij Опубликовано 22 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2012 извините не то загрузил чуть выше!!! вот дамп immo 93c56ok.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rkey Опубликовано 23 февраля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2012 Спасибо всем ,вечером буду пробовать, отпишусь какой дампик подошел Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
iohan Опубликовано 9 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2012 Спасибо всем ,вечером буду пробовать, отпишусь какой дампик подошел Не нашел сразу эту тему, завел новую. Подскажите плиз какой прогой и с какой ноги разъема диагностики вычитать дамп иммо? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
goshann Опубликовано 9 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2012 А ты откуда ? Похож с луны свалился, и головой ударился ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
iohan Опубликовано 9 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2012 А ты откуда ? Похож с луны свалился, и головой ударился ? спасибо на добром слове:) Ну разбираюсь я только с иммобилайзерами и что? можете пинать, но дельные советы приветствуются Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
akinshin_andrey Опубликовано 27 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2012 Fiat Ducato 2003г. 2.8 дизель,В морозы сел аккумулятор и послетали ключи,есть два родных ключа id48,вычитал дамп,память 93с56 ,но он кривой,танго его не принемает,Прошу поправить дамп, и есть еще нормальный дамп с другой машины ,если я положу родные ключи в нормальный дамп моторный надо синхронезировать и как? Здраствуйте. Имею на ремонте Fiat Ducato 2.8 JTD. EDC15C7 Ecu bosch 0281010931 eeprom 5p08, а immo 93LC56. Все началось с плохой массы панели прибороов, под акамулятором на ланжероне левом.Пока нашлась загерелась лампочка замок immo. притянули, и после после того как: 1. считал 93LC56 подправил грязную строчку (вовсех строчках прописано 3F2A 3F2A, а в одной строчке набор цифр. я там прописую 3f2a) 2. считал 5p08 подправил immokilerom (проаналезировав после, увидел что изменилась одна строчка). 1 и 2 пункт это 1-вариант. 3. поставил ecu не заводится. подключил иммо и чип завелась. но работает до 2500- 3000 оборотов по тахометру а потом отсечка глохнет. ошибка по launch 431 (p1671.u1600.p0191). Уутром и не чмихнула, мертва.! Поиск рулит всю ночь. Анализируя результаты делаю 2-вариант, еще раз EEPROM ECU 5p08 (но переправил всего три строчки) IMMO тотже с первого варианта. 4. ура завелась. но отсечка есть. ошибки p1671 u1600. Ключ иммо горит и работает. лтрезав провод от иммо тушу лампочку чек не горит. По сканеру давление -diesel target pressure 250-230 bar. и постепенно падает -diesel pressure regulator measure 270 bar газанеш до 3000 об по графику скачек вверх и вниз глохнет. Дальше снимаю регулятор давления и под микроскоп, вот тут я и понял насколько слеп глаз человека. там находится сеточка в которую волосинка человека не пролезит. Видно в отверстиях мелкие частицы Ворса и блестящие как струшка пищинки. Ультразвук отработал на 100 проц. как новый стал чистый. Поставил на место и долгожданный результат на лицо. По сканеру давление -diesel target pressure 269 bar. -diesel pressure regulator measure 270 bar фото выложу поже. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
akinshin_andrey Опубликовано 27 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2012 Здраствуйте. Имею на ремонте Fiat Ducato 2.8 JTD. EDC15C7 Ecu bosch 0281010931 eeprom 5p08, а immo 93LC56. Все началось с плохой массы панели прибороов, под акамулятором на ланжероне левом.Пока нашлась загерелась лампочка замок immo. притянули, и после после того как: 1. считал 93LC56 подправил грязную строчку (вовсех строчках прописано 3F2A 3F2A, а в одной строчке набор цифр. я там прописую 3f2a) 2. считал 5p08 подправил immokilerom (проаналезировав после, увидел что изменилась одна строчка). 1 и 2 пункт это 1-вариант. 3. поставил ecu не заводится. подключил иммо и чип завелась. но работает до 2500- 3000 оборотов по тахометру а потом отсечка глохнет. ошибка по launch 431 (p1671.u1600.p0191). Уутром и не чмихнула, мертва.! Поиск рулит всю ночь. Анализируя результаты делаю 2-вариант, еще раз EEPROM ECU 5p08 (но переправил всего три строчки) IMMO тотже с первого варианта. 4. ура завелась. но отсечка есть. ошибки p1671 u1600. Ключ иммо горит и работает. лтрезав провод от иммо тушу лампочку чек не горит. По сканеру давление -diesel target pressure 250-230 bar. и постепенно падает -diesel pressure regulator measure 270 bar газанеш до 3000 об по графику скачек вверх и вниз глохнет. Дальше снимаю регулятор давления и под микроскоп, вот тут я и понял насколько слеп глаз человека. там находится сеточка в которую волосинка человека не пролезит. Видно в отверстиях мелкие частицы Ворса и блестящие как струшка пищинки. Ультразвук отработал на 100 проц. как новый стал чистый. Поставил на место и долгожданный результат на лицо. По сканеру давление -diesel target pressure 269 bar. -diesel pressure regulator measure 270 bar фото выложу поже. Почему то не получается присоеденить фотки и файлы отчета? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavik k Опубликовано 27 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2012 обьем до 2 мб Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
akinshin_andrey Опубликовано 28 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2012 обьем до 2 мб В формате 1.8 mb rar несколько попыток использовал и неполучилось. В прикреплении файлов пишет (Загрузка не удалась или загрузка пропущена) как их выложить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavik k Опубликовано 28 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2012 после выбора что загрузить нажми ниже "загрузить" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serga Опубликовано 27 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2015 Фиат Дукато 2010 г.блок Бош.Утерян ключ.Водители заменили замок зажигания с ключами на новый.Естественно авто не заводится.Педалькой газа по кодам прилагаемой с замком зажигания карты запустить не смогли.Пробовали несколько раз.Моторный еепром там 5ро8сз, в иммо 93LC56B.Я так понял что моторный тоже надо очистить.Но что там за МС?Какой у ней аналог? Визардпрог 87 не поддерживает такую..У кого то получалось оживить авто с перезаливкой чистых дампов?Есть таковые?Или ..отправить их к официалам,если это проблемно?С автобусами этими ранее не имел делов,да друг попросил.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavik k Опубликовано 27 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2015 у вас в казани ни кто трансподеры при утере не пишет ? там дел на 10 минут с перекуром Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serga Опубликовано 27 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2015 у вас в казани ни кто трансподеры при утере не пишет ? там дел на 10 минут с перекуром Если не получится ничего,завтра наверно потащат... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavik k Опубликовано 27 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2015 (изменено) главное когда вернете все назад и то что вернете было до того как правильно считано.... мысль понятна ? Изменено 27 апреля, 2015 пользователем Slavik k Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SERGEII 2011 Опубликовано 27 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2015 Чем на этих Фиатах ключи писать ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
