Нива с Bosch мп 7.0
вообщем проверял ,приходит и плюс и минус(проверял под нагрузкой лампочкой от поворотника),снимал эбу и также под нагрузкой проверял управляющие провода на целлостность,все в порядке,ставил эбу от другой нивы,тот же результат.Светодиодом проверял управление есть
Получается или модуль бракованый либо разьём
А управление на массу не сидит или между собой они не замкнуты? Всякое может быть если такие не понятки.
Остается ВВ провода правильно поставить.
  • 1 год спустя...
Добрый вечер, притащили Шеви-Ниву с такой же проблемой.
Интересно узнать , завелась ли данная машинка?
На моей те же симптомы
А если по конкретней??, что с авто?, а то как с тем авто, нам так и не сказали Показания сканера где? Изменено пользователем Tumaster
Всем добрый вечер, извините что пишу не в своей ветки, но смысл тот же, с этими блоками практики не было, вообщем, Ш-нива 4 по моему год, до этого стоял МР7.0, перестала заводиться, поставили м1.5.4 в сервисе, сейчас работает, на авто стоит ИММО, разобрал МР7.0, весь чистенький, горелого нет, считал прошивку, записал другую все нормально, завтра приедет пробовать будем ставить, но я боюсь не заведётся, на сколько я знаю в блок МР7.0 надо чистить микру эпром, выпаивать и во внешник прогер её, или через Комби-Сет, но работать не приходилось с ними, у хозяина есть ключ с красной и черной меткой меткой, я могу обучить заново эти ключи? если можно, подскажите как?
Распиновка разъёмов у М1.5.4 и у МР7.0 разная. По поводу обучения ключей, в инете информации навалом. Вот тут хотя бы http://autofaq.ru/articles/234/1513. Только, имхо, вряд ли это Вам поможет. Еепром надо чистить от электронного мусора.
Прежде чем лезть в иммо, надо изучить типы эбу.
И чем они отличаются.
В противном случае чистить будет уже не чего.
Все правильно! первым делом чистить eeprom , Можешь попробовать поставиь назад старый ЭБУ и по книжке переобучить, но тут 50\50 , так что ....
Дружище, к Combiset свой адаптер нужен.Проще м\с выпаять и во внешний проггер.
Если проггера нет выпаяй и сходи в любую мастерскую по ремонту кассового оборудования или телефонов
Там прошьют.
Пока не было прогера, чистил методом ( выпаивал микруху впаивал в Январь 5.1.1 и там чистил потом процес обратный) блок 5.1.1 был подменный
Так как МП-7 попадаются не так часто то можно таким способом. Удачи!!
Добрый день,точно также только с я5.1-71, пересадил эппр, на я5.1 очистил, пересадил обратно, машинка уехала, блок стоял 2123-10 m1n20v33, Всем большое спасибо)
Там прошьют.
здарова дружище, все наладил, эпром пересадил в я5.1 там его очистил, и обратно в МР7.0, С Наступающим)))
поднимать тему от 23,02,2012..........перебор думаю явный, автора бы найти, и то хорошо...
Изменено пользователем kuzma2151
нормально, проблемка всё в том же, зачем плодить темы)
