sheh Опубликовано 23 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2012 Привезли с саратова ЭБУ Я 7.2, после горе диагноста. Им было поменяно 2 ключа на катушку, попутно сдуто 2 кондера и оторваны дорожки.При проверки искры не было, заменил на свои, допаял недостающие детали и для надежности заменил микруху на ключи. При включении зажигания, насос отрабатывает через 3-4 сек., кручу стартер-пытается схватить и стартер отрубается, повторная попытка завести-ноль, стартер не крутит.Зажигание выключаю-Чек не тухнет и стартер не работает, вместе с этим нет искры на катушке. Еепром чисти и менял, такаяже фигня. Что еще можно посмареть? 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igor4230 Опубликовано 23 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2012 с саратова привезли вам ЭБУ Я 7.2 не понятно с какой машины и с какой прошивкой. вы поставили на машину не понятно на какую и хотите завести. вопрос интересный конечно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
goshann Опубликовано 23 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2012 Привезли с саратова ЭБУ Я 7.2, после горе диагноста. Им было поменяно 2 ключа на катушку, попутно сдуто 2 кондера и оторваны дорожки.При проверки искры не было, заменил на свои, допаял недостающие детали и для надежности заменил микруху на ключи. При включении зажигания, насос отрабатывает через 3-4 сек., кручу стартер-пытается схватить и стартер отрубается, повторная попытка завести-ноль, стартер не крутит.Зажигание выключаю-Чек не тухнет и стартер не работает, вместе с этим нет искры на катушке. Еепром чисти и менял, такаяже фигня. Что еще можно посмареть? Данные диагностики где ? Фото блока и платы ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
amir15 Опубликовано 23 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2012 Привезли с саратова ЭБУ Я 7.2, после горе диагноста. Им было поменяно 2 ключа на катушку, попутно сдуто 2 кондера и оторваны дорожки.При проверки искры не было, заменил на свои, допаял недостающие детали и для надежности заменил микруху на ключи. При включении зажигания, насос отрабатывает через 3-4 сек., кручу стартер-пытается схватить и стартер отрубается, повторная попытка завести-ноль, стартер не крутит.Зажигание выключаю-Чек не тухнет и стартер не работает, вместе с этим нет искры на катушке. Еепром чисти и менял, такаяже фигня. Что еще можно посмареть? Почему сразу горе диагност может это ЭБУ 72 пере делывали под конкретную машину Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IgorSaratov Опубликовано 23 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2012 просто хотят сказать, что в г. Пензе лучшие диагносты!!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sheh Опубликовано 23 февраля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2012 просто хотят сказать, что в г. Пензе лучшие диагносты!!!! ничо не хотел сказать, если вы считаете что это лично в ваш адрес то звиняйте, просто топорно был поменян ключ, оторваны дорожки, я паяльником их аккуратнее паял блок с дв 1.5. 8 вэ. ЭБУ 2111 -1411020-81, смарел на машине друга т.к. клиент подарил этот блок на опыты. Прошивку залил туда Паулюса Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex64 Опубликовано 23 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2012 Проверьте 5-ти вольтовые стабилизаторы, TLE 6240, процессор. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sheh Опубликовано 23 февраля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2012 стабилизаторы проверю, а проц как проверить? осцила нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
НИКОЛАЙ 505 Опубликовано 23 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2012 Всем доброго времени суток. Привезли с саратова ЭБУ Я 7.2, после горе диагноста. Им было поменяно 2 ключа на катушку, попутно сдуто 2 кондера и оторваны дорожки.При проверки искры не было, заменил на свои, допаял недостающие детали и для надежности заменил микруху на ключи. При включении зажигания, насос отрабатывает через 3-4 сек., кручу стартер-пытается схватить и стартер отрубается, повторная попытка завести-ноль, стартер не крутит.Зажигание выключаю-Чек не тухнет и стартер не работает, вместе с этим нет искры на катушке. Еепром чисти и менял, такаяже фигня. Что еще можно посмареть? Ну а после прокрутки ошибки сканером смотрели, что выдает??? стабилизаторы проверю, а проц как проверить? осцила нет Проц на связи вы же прошивали блок, то есть по всей вероятности живой и флеш тоже. блок с дв 1.5. 8 вэ. ЭБУ 2111 -1411020-81, смарел на машине друга т.к. клиент подарил этот блок на опыты. Прошивку залил туда Паулюса Дорожки если оборваны (перерезаны) рядом с микросхемой LMV 331-2 и резисторы 10к(103) перепаяны, а 1к(102) впаяны накось + перемычки, на ней пытались поменять каналы управления ключами, такай вариант для 8V не исключен. Но без фото и данных диагностики конкретно, что-то подсказать невозможно. С уважением НИКОЛАЙ 505. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KlaSSiK06 Опубликовано 23 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2012 Дорожки если оборваны (перерезаны) рядом с микросхемой LMV 331-2 и резисторы 10к(103) перепаяны, а 1к(102) впаяны накось + перемычки, на ней пытались поменять каналы управления ключами, такай вариант для 8V не исключен. . С уважением НИКОЛАЙ 505. а смысл?) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IgorSaratov Опубликовано 24 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2012 ничо не хотел сказать, если вы считаете что это лично в ваш адрес то звиняйте, просто топорно был поменян ключ, оторваны дорожки, я паяльником их аккуратнее паял блок с дв 1.5. 8 вэ. ЭБУ 2111 -1411020-81, смарел на машине друга т.к. клиент подарил этот блок на опыты. Прошивку залил туда Паулюса я и не говорю , что в мой адрес, не надо обобщать просто. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg358 Опубликовано 24 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2012 Вообще без осцила сложновато будет. Для ремонта наших блоков собрал себе эмулятор ДПКВ и ДФ. Теперь милое дело на столе чинить мозги. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
НИКОЛАЙ 505 Опубликовано 24 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2012 Всем доброго времени суток. а смысл?) На микросхеме LMV 331-2 4 канала управления ключами если два выскакивают, а два остаются их в дальнейшем используют для 8V (попадалась пара тройка таких). Наверное, из за отсутствия микрух или в цели сэкономить??? С уважением НИКОЛАЙ 505. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sheh Опубликовано 24 февраля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2012 Всем доброго времени суток. На микросхеме LMV 331-2 4 канала управления ключами если два выскакивают, а два остаются их в дальнейшем используют для 8V (попадалась пара тройка таких). Наверное, из за отсутствия микрух или в цели сэкономить??? С уважением НИКОЛАЙ 505. Микруха поменяна, искра есть- через управление исп механизмами. Не выключается лампа чек после выключения зажигания. После первой прокрутки когда перестает крутить стартер ошибок никаких, вообще. это то и странно. ща попробую фотки залить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sheh Опубликовано 24 февраля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2012 какая микруха отвечает за лампу чек и ГЛ реле?TLE 6240G? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
НИКОЛАЙ 505 Опубликовано 24 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2012 какая микруха отвечает за лампу чек и ГЛ реле?TLE 6240G? Может поможет. С уважением НИКОЛАЙ 505. Назначение выводов TLE 6240G в Я7.2.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
НИКОЛАЙ 505 Опубликовано 24 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2012 И вот еще нашел кое что. С уважением НИКОЛАЙ 505. Назначение портов ввода-вывода SAF C509.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sheh Опубликовано 25 февраля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2012 И вот еще нашел кое что. С уважением НИКОЛАЙ 505. отлично, спасибо за наводку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
НИКОЛАЙ 505 Опубликовано 25 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2012 отлично, спасибо за наводку Смотри это для Я5,1 с Я7,2 есть расхождения. постараюсь для Я7,2выложить, но просто пока не могу найти где сохранял. С уважением НИКОЛАЙ 505 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
НИКОЛАЙ 505 Опубликовано 26 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2012 (изменено) Не выключается лампа чек после выключения зажигания. А она не гаснет совсем пока контрл не снимешь или какое то время. С уважением НИКОЛАЙ 505. Изменено 26 февраля, 2012 пользователем НИКОЛАЙ 505 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
