WV Sharan 2001г.в. 1.9 TDI-DP (115 л.с.)
WV Sharan 2001г.в. 1.9 TDI-PD (115 л.с.). Заводиться и глохнет через 5-10секунд.
Диагностика показывает ошибку 16705 - Датчик положения колен.вала. Датчик поменял, проводку проверил, все ок. Так же заменил датчик распредвала (был обломан провод у основания датчика). Кто сталкивался.
Изменено пользователем AlexGSM
  AlexGSM сказал:
А после замены датчика ошибка присутствует? Как дела обстоят с метками ГРМ?
Метки в порядке, после замены датчика ошибка остается. Сегодня проверю с другим ECU
обороты при прокрутке в дате видит ?
ошибка выскакивает сразу после стирания или после запуска, или после передёргивания зажигания ?
Если Вы уверены в проводке и сделали все проверки
И сопротивление датчика в пределах 450-580 Ohm и
отсутствует замыкание на экран
И проверили проводку до ЭБУ двигателя на обрыв, замыкание на плюс и массу
То получается неисправен ЭБУ мотора
в двигателе был гидроудар, который пришелся на 4 цилиндр, поршень частично разрушил шестерню датчика коленвала, сейчас ищем запчасти, соберем отпишусь
  AlexGSM сказал:
А писали, что сигналы с датчиков нормальные... Осциллом смотрели?
  • 7 месяцев спустя...
