VAS 5054A
Доброго всем дня! Может кто имеет файл stt под audi flash disk 4H0906961S? буду очень признателен за помощь
Изменено пользователем Loki93
Не совсем понятно что нужно и как это ассоциируется именно с ВАСом? Может попроще вопрос поставить?
  В 10.01.2014 в 20:47, macik001 сказал:
Это файл необходимый для перепрошивки ПО блоков, он показывет васе что и куда шить, примерно так сказал. Диск с апдейтами есть, а вот как раз на нем этого файла и нет. Мне нужен в частности мот_01.stt
Может кому нибудь будет полезно. Адаптер без трёх МС: TJA 1054, AU 5780, Oki MSM 6636. При самопроверке ошибка 700.2114. Впаиваю по мере поступления. Первая пришла TJA 1054. Ошибка стала 700.2115. Следующую впаял AU 5780. Ошибка стала 700.2116. После впаивания последней Oki MSM 6636 ошибка стала 700.2230, что собственно ошибкой не является, т.к. это говорит о выключенном зажигании или отсутствии сигнала зажигания на 1 контакте. Хочется заметить, что Oki MSM 6636 и Oki MSM 6636B это две большие разницы, первая общается с контроллером по последовательному интерфейсу, а вторая по параллельному. Соответственно распиновка этих микросхем совершенно разная. Судя по свободным контактным площадкам на плате 6,7,8,17,18,19 и даташитам можно сделать вывод, что нужна именно Oki MSM 6636.
http://i57.fastpic.ru/big/2014/0202/57/77a47545c890...86317cb8ef57.gif
все видит иммо и блок упр, а далее вот ошибка машинка крафтер , да принципе как в любую захожу двигатель все смотрит , а вот вспомогательное бред полный
Подскажите по такому вопросу: настройки конфигуратора и EDIC применяются только к компьютеру с установленным VAS-PC или частично прописываются в энергонезависимой памяти "головы"?
Я почему спрашиваю. Есть два прибора (оба клоны), один работает нормально, второй выдаёт ошибку соединения (no response). По лампочке видно, что обмен данными на начальной стадии есть. В диспетчере и конфигураторах адаптер видится и определяется нормально.
Вот я подумал, можно ли некорректным настройками конфигураторов "вырубить" прибор?
Изменено пользователем AWAS
  В 30.01.2014 в 19:38, MiklS сказал:
Теперь имеете полноценный пасстру J2534. VAS-мультимарочник ( прога multidiag)
Цитата из тырнета
  Цитата
Доработка аппаратной части OKI-чипом и трансивером PWM нужна лишь для работы через J1850 VPM/PWM. Он используется на Фордах, но софтверной поддержки фордовского протокола внутри VASPC и ОДИСа нет. Единственное для чего его можно использовать это диагностика старых Galaxy c ВАГ-овскими моторами.
Что касается доработки трансивером TJA1054. Эта часть отвечает за физический интерфейс Low-Speed CAN (62 кбит), который у ВАГа был задуман для переходного периода (1999...2005) между диагностикой через K-лайн и High-Speed CAN, но он так и остался проектом на бумаге.
Не могу понять. Поставил базу 19.01.01 к ней кряк. При запуске VAS выскакивает ошибка. Отсутствует файл.Закрываешь окно начинает грузится база Без кряка просит регистрацию. Или так и должно быть.
Снеси все ревоунинсталером, попробуй заново поставить. У меня эта версия раза с пятого встала теперь работает без проблем. А вот 19.01 встала сразу
Проблемка... ПОМГИТЕ ПЛИЗ не связи с вас5054
Подключаюсь по шнурку, дрова устанавливаются, когда зохожу в edic hardware instalion, пишет : не может считать номер прибора...
Что делать????((
По БТ подключается... Но когда в этом же эдике пытаюсь выбрать порт
Выдает ошибку
Стоит ХР
ODIS тоже не видит адаптера(
И еще вопросик:
Что такое адм и как ставить таблетки по моделям?)
Заранее спасибо;)
2 вопроса
1. Для VW новее Marken-а VW19.23RU нет пока еще?
2. И какой Маркен наиболее полный? В плане адаптаций и кодировок... А то (читал на форумах), что на более поздних нет некоторого того, что есть на ранних.. Да, добавка новых авто не интересует.. 2010 год достаточно для меня.
Сенкс
Как настроить виртуальный принтер,чтобы отображались результаты (например ошибки или измеряемые величины) полностью с прокруткой?Сейчас могу лишь вывести то, что отображено на экране,без прокрутки.
Изменено пользователем ilya12
  В 01.03.2014 в 08:12, kazbich2004 сказал:
2 вопроса
Сенкс
Если не интересует ,то 23 за глаза.
  В 08.03.2014 в 13:35, ilya12 сказал:
Насколько понял вопрос ,то при сохранении протокола диагностики
Изменено пользователем masterok
  В 10.02.2014 в 15:39, 052 сказал:
Но работать будет только с официальной программой с сайта actia и платной регистрацией?Кто-нибудь пробовал программу с полночиповой версией VAS5054A подружить?
Здравствуйте, у кого нибудь есть новые флеш диски от 02.2014. На auto-professionals.co.uk выложены, но не скачать, регистрация закрыта.
Читал FLASH прибора (29F160BE), после этого выдает ошибку EDIC.
Сама прошивка тут: http://gfile.ru/a5aGr
Может быть такое, что в результате работы системы защиты от чтения, часть прошивки повредилась?
Читал программатором с выпайкой микросхемы.
