Leonid86rus Опубликовано 24 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2012 Проблема : При автозапуске горит ближний свет , как оптимально это устронить ? "Заранее благодарен" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kondensator Опубликовано 24 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2012 очень просто: на время автозапуска вытягиваеш предохранитель на ближний свет 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Leonid86rus Опубликовано 25 февраля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2012 очень просто: на время автозапуска вытягиваеш предохранитель на ближний свет Может для водителя это и какойто выход , но это не серьёздно . А что посоветуеш с позиции установщика , как эту проблему обойти?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bold36 Опубликовано 25 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2012 НЕ делал такую ,но если по аналогиии с япами ,то провод должен быть отдельный,который и зажигает этот свет.Вот его надо найти и просто на время запуска не подавать на него питалова.Да сразу вопрос авто с кнопкой? или просто ключ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Leonid86rus Опубликовано 25 февраля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2012 НЕ делал такую ,но если по аналогиии с япами ,то провод должен быть отдельный,который и зажигает этот свет.Вот его надо найти и просто на время запуска не подавать на него питалова.Да сразу вопрос авто с кнопкой? или просто ключ? Да , авто с кнопкой! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
partisan Опубликовано 25 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2012 При затянутом ручнике тоже горит? По идеи не должен, подай отрицательный потенциал на время пуска на него... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bold36 Опубликовано 25 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2012 По идее при включённых габаритах он дорлжен тухнуть...Можно подать питалово на цепь габаритов... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Xvost Опубликовано 26 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2012 Может для водителя это и какойто выход , но это не серьёздно . А что посоветуеш с позиции установщика , как эту проблему обойти?? Питание на лампы оборви с помощью нз реле. В обычном состоянии реле замкнуто, при автозапуске доп каналом реле включится и разорвет цепь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Leonid86rus Опубликовано 13 марта, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 13 марта, 2012 Питание на лампы оборви с помощью нз реле. В обычном состоянии реле замкнуто, при автозапуске доп каналом реле включится и разорвет цепь. Спасибо!. Этот вариант мною прорабатывался , но я не стал делать т.к. грамоздкая расключка ! Если что-то другое не наиду , то воспользуюсь советом ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Leonid86rus Опубликовано 13 марта, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 13 марта, 2012 По идее при включённых габаритах он дорлжен тухнуть...Можно подать питалово на цепь габаритов... Спасибо ! В конце этого месяца машина подъедет на дороботку я воспользуюсь советами. О результатах сообщу. Недавно ставил SL-950 на Nissan с такойже проблемой. Нашёл реле включения в нише , где ввод проводов в водительскую дверь.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
