range rover sport 2006 неисправность b1211
Парни приехала машинка.на ней поменян блок srs.блок взят с другой машины бу.все вроде гуд но весит одна ошибка b1211.я не как не могу понять что это за неисправность???
B1211 Управление срабатыванием преднатяжителя устройства втягивания ремня безопасности водителя
да это понятно.ху из управление???сам преднатежитель цел и после его отсоединения вылазит b1212
"Вспомогательная удерживающая система подушек безопасности (SRS)"
B121111 Управление срабатыванием преднатяжителя устройства втягивания ремня безопасности водителя
Возможные причины:Электрическая цепь управления срабатыванием - короткое замыкание на массу
Действие: Обратитесь к программе направленной диагностики для этого кода в одобренной диагностической системе.
B121112 Управление срабатыванием преднатяжителя устройства втягивания ремня безопасности водителя
Возможные причины:Электрическая цепь управления срабатыванием - короткое замыкание на + аккумулятора
B12111A Управление срабатыванием преднатяжителя устройства втягивания ремня безопасности водителя
Возможные причины:
- Электрическая цепь управления срабатыванием - сопротивление ниже порогового значения
- Электрическая цепь управления - короткое замыкание
B12111B Управление срабатыванием преднатяжителя устройства втягивания ремня безопасности водителя
Возможные причины:
- Электрическая цепь управления срабатыванием - сопротивление выше порогового значения
- Электрическая цепь управления - разрыв
B121164 Управление срабатыванием преднатяжителя устройства втягивания ремня безопасности водителя
Возможные причины: Электрическая цепь управления срабатыванием - отсутствие правдоподобия сигнала (сильно!)
B121195 Управление срабатыванием преднатяжителя устройства втягивания ремня безопасности водителя
Возможные причины:
- Электрическая цепь управления срабатыванием - короткое замыкание между двумя различными электрическими цепями (как минимум две неисправности)
- Воспламенитель подушки безопасности - неправильная сборка
Действие: Проверьте наличие других диагностических кодов неисправности DTC. Обратитесь к программе направленной диагностики для этого кода в одобренной диагностической системе.
это всё что есть по твоей ошибке....
У меня Ренж на вин ругался. Попробуй переписать.
А не помниш он тоже писал b1211.то что там вин от другой машины это точно вот я и думаю что что то с ним но как то странно он пишет только одну неисправность b12111b
По ошибкам не помню, но пока вин не переписал, лампочка не гасла.
а старого блока нет? его даже перешивать не надо вроде
Надо.
