Можно ли заменить ,1.5.4 на я 5.1.1?
везде все есть. нет только сигнала с клинии
так поставь блок иммо или перемычку в разьеме 9-18
  • Ответов 44
Популярные дни
сделано сразу
тогда непосредственно на 55 пин цепляйся поближе к блоку.
на столе можно комбиком выйти на дигностику попробовать.
Изменено пользователем тас
чем сигнал смотрел -осцилографом?
внизу вкладка -диагностика -потом блок мп 7 и зажигание жмешь -откроются иденты
пытался выйти на связь ромокабелем и сканмастером. на к линии нет ни плюса ни массы. Если в еепроме мусор то на диагностику должно выходить? подскажите пожалуйста, как с помощью комбика 2.1.8 очистить еепром и возможно ли тупо зашить в этот блок другой софт?
сделано сразу
А нельзя все что проделано описать сразу?Чтобы не играть в угадайку.Номер контролера полностью не мешает указать ,какая прошивка на шильдике?
можно попытаться сосчитать калибровки прогером -если сосчиталось то блок выходит на диагностику .
еепром чистися внешним прогером или заменой мс .
в данном случае еепром не причем -так все есть искра ,давление,импульсы на форсунки.
а ремень случайно не порван!это уже бредовые идеи !
да можно выкрутить одну свечу -опеспечить наконечнику разряд на массу через свечу и попытаться завести -если начнет схватывать -то забит кат.
мысли кончились -смени бензин на предмет наличия сахара в баке или солярки.
при мусоре не будет импульсов на форсунки.
пытай хозяина авто -что делалось на авто перед тем как перестала заводиться .
копай в сторону импульсов на форсунки и бензина с соляркой .
возьми пробу ,на ложке подожги -если много сажи то соляра в нем .
а лутьше сравнить с другой пробой и все прояснится !
