raypovt Опубликовано 26 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2012 Привет всем. Нужна помощь. Купил авто Honda Accord Wagon CM3 2003 года. (Японец) Перегонщики потеряли основной ключ с кнопками. Остался второй без кнопок. Теперь проблема с открытием багажника. Он открывается только с пульта. В салоне нету рычажка или кнопки открытия (очень был удивлён, что это не предусмотрено) Багажник приходится открывать в ручную, залезая через задние сиденья. Я открыл лючок на задней двери и в ручную просто отщёлкиваю защёлку и толкая рукой поднимаю дверь. Дверь так же не реагирует на ручку снаружи. И вообще не работает в автоматическом режиме. Только механически открываешь и потом захлопываешь. Я где то вычитал в нете, что есть какой то тумблер в районе бардачка который блокирует функцию открывания двери снаружи. Всё облазил, не нашёл. Да и кстати на панели горит лампочка TAIL GATE. Помогите с решением как быть. Как победить ПЯТУЮ ДВЕРЬ. И где вообще может стоять этот тумблер, если таков имеется. P.S. Так же если у кого имеются ключи или пульты с тремя кнопками для японского Аккорда, готов купить. Главное чтобы частота совпадала под японцев. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zingelshuher Опубликовано 26 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2012 И где вообще может стоять этот тумблер, если таков имеется. в бардачке или возле него, если нет - значит придется ремонтировать пятую дверь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
НИКОЛАЙ 505 Опубликовано 26 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2012 Всем доброго времени суток. Я где то вычитал в нете, что есть какой то тумблер в районе бардачка который блокирует функцию открывания двери снаружи Ни Х.... там нет, может на другох моделях или годах выпуска 2001 поподалась я всю панель перевернул . Сделай так как на рисунке и буде тебе счастье. Ну а если хочешь с пульта, поставь вместо заводского блока сигналку. Вариант тоже опробован одному челу ставил, но это лучше к спецам. А ключик шить надо да и найти проблема чистый это к спецам еще круче, а по вину заказать бабосов :AllSmail (25): . С уважением НИКОЛАЙ 505. двериHonda Accord Wagon .rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
raypovt Опубликовано 27 февраля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2012 Сделай так как на рисунке и буде тебе счастье. Хорошо попробую. Спасибо. Ну а если хочешь с пульта, поставь вместо заводского блока сигналку. Вариант тоже опробован одному челу ставил, но это лучше к спецам. А где установлен этот блок? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
raypovt Опубликовано 27 февраля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2012 Спасибо всем кто отозвался! Проблема решена. оказалось не всё так страшно, как планировалось. Разблокировал машину механическим коючем, на закрытый багажник снял минусовую клемму на две минуты. Затем присоединил и сразу попробовал открыть багажник. Сработала защёлка и багажник открылся. Поднял его рукой, после поднятия в верхнее положение нажал на кнопочку на багажнике. Машина пикнула и багажник закрылся. Лампочка Tail Gate погасла. Всё работает :) Тему можно закрывать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
