провал на двигатели 21103 принажатии на педаль газа
При на гретом двигатели начинает троить , загораеться лампочка ошибки, показывает на пропуск во втором цилиндре, в чем причина может зажаты клапона,свечю вывернул она черная, все остальные нормальные.
  • Downvote 1
Заполните пожалуйста профиль, хотя бы место жительства! Данные с диагностики можно? Или будем гадать на кофейной гуще=)
  • Upvote 2
  • Downvote 1
диагностика показывает на провол во втором цилиндре
  • Downvote 3
Что надо тебе проверить:  компресию в втором цылиндре, свечю, форсунку , цепь управления форсунки, катушку если индивидуальная,  если модуль то работу модуля и В\В провод. И давление топлива в рампе. И после всех этих проверок  ты точно будеш знать  причину неисправности. Удачи тебе дерзай.
Изменено пользователем Анатолий-
Вы сами ответили на свой вопрос. Даже одинаковая компрессия во всех цилиндрах не избавляет вас от проверки теплового зазора клапанов. Эта проблема многих наших авто.
Сначала отрегулируйте клапана, а уж если не поможет то всё что перечислил Анатолий-. Удачи!
Я так понимаю машина 8кл.Для начало отрег.клапана.
16 клаппаная 1.5
  • Downvote 1
16 клаппаная 1.5
Тогда проверь модуль заж. провода сделать хим пром.
А просто начать с замены свечей нельзя было, перед тем, как по "клаве" стучать?
Пробит ВВ провод или его наконечник. Или... короче ВВ провода в топку,поди уже более двух лет стоят?
Чтобы небыло дальнейших сообщений,типа искра есть, напишу - да, искра будет, но с опозданием.Этого будет достаточно,чтобы двигатель все же затроил. Найти пробитый ВВ провод очень легко. Снимаем,звоним тестером,должны звониться килоомы(норма 3-4,допускаю не более 10Ком,далее-в топку.Хотя можно и оставить,потом еще и модуль в топку за одно!). Итак, если провод таки звонится , тогда наконечник-шьет на корпус.В принципе найти тоже несложно.Выдергиваем ВВ провод с наконечником,ставим свечу(свечу на массу) или пробойник,заводим на трех и щупом,соединенным с массой,начинаем искать где пробой,дотрагиваясь до наконечника щупом. Там где пробой будет ВВ шоу! Очень красивое зрелище!
Автору темы: вы пожалуйста в следующий раз называйте тему правильно. А то, провал... а в итоге троит! Во как! И данные пошли не в первом сообщении.Допустим, кто кроме вас знает, что машинка 16кл.? Сами подумайте, в лучшем случае накидают таких сообщений... полмашины под замену пойдет! А про худший...попадете под чью-нибудь горячую руку(че там,все люди), узнаете о себе много интересного!
Изменено пользователем matvey1804
