AndreyPROXY Опубликовано 27 февраля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2012 (изменено) Клапана согласен надо посмотреть, все времени не хватает на выходных гляну. Как определить работает ли РХХ правильно? Даже когда педалькой подымаю обороты есть прострелы, обороты плавают в пределах 50-100 но пропуски не фиксирует сам понять не могу почему не фиксирует пропуски зажигания как вообще работает алгоритм вычисления пропусков? Еще есть подозрения на неисправность ДД, подобное может из-за него происходить? Изменено 27 февраля, 2012 пользователем macik001 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slav@ Опубликовано 27 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2012 ДД тоже можно по напряжению проверить, но он скорее всего работает. А вот грм проверить надо, причем не по меткам, а по датчику давления в цилиндре, Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igor4230 Опубликовано 27 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2012 какой нагар на свечах? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sugcedop Опубликовано 27 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2012 В 27.02.2012 в 19:50, AndreyPROXY сказал: Еще есть подозрения на неисправность ДД, подобное может из-за него происходить? Нет! Из-за ДД такого быть не может! И я очень сомневаюсь что двигатель детанирует. На Х.Х. чтобы услышать детонацию надо как минимум на 2 зуба в ГРМ ошибиться. У вас скорее всего есть две проблемы не связаные друг с другом, но в КПП у вас что-то не так. Сами подумайте.... при выжатом сцеплении отключается коробка, а при отпущенном сцеплении в коробке всё начинает вращаться кроме диферинциала... отсюда и шум. А по двигателю отдельная проблема, пробуйте заменить РХХ и и щите подсосы воздуха ( например вакуум тормозной или адсорбер ). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Helgera Опубликовано 27 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2012 А двигатель при нажатии на педаль газа не глохнет? Как тянет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slav@ Опубликовано 27 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2012 Проверь шпонку на шкиве коленвала, возможно она слегка рабита и шкив гуляет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AndreyPROXY Опубликовано 27 февраля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2012 В 27.02.2012 в 20:00, Slav@ сказал: ДД тоже можно по напряжению проверить, но он скорее всего работает. А вот грм проверить надо, причем не по меткам, а по датчику давления в цилиндре, К сожалению такого не имеется Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AndreyPROXY Опубликовано 27 февраля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2012 В 27.02.2012 в 20:02, igor4230 сказал: какой нагар на свечах? Нагар отсутствует есть слегка на 3 цилиндре Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AndreyPROXY Опубликовано 27 февраля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2012 В 27.02.2012 в 20:08, sugcedop сказал: Нет! Из-за ДД такого быть не может! И я очень сомневаюсь что двигатель детанирует. На Х.Х. чтобы услышать детонацию надо как минимум на 2 зуба в ГРМ ошибиться. У вас скорее всего есть две проблемы не связаные друг с другом, но в КПП у вас что-то не так. Сами подумайте.... при выжатом сцеплении отключается коробка, а при отпущенном сцеплении в коробке всё начинает вращаться кроме диферинциала... отсюда и шум. А по двигателю отдельная проблема, пробуйте заменить РХХ и и щите подсосы воздуха ( например вакуум тормозной или адсорбер ). Каробка не причем, ребята вы же знаете как работает дизель на ХХ, разве такой звук вам хоть раз попадался при неполадках в коробке? Зажигание все стоит по меткам ролик ГРМ менял все проверил, подсос воздуха была такая мысль проверил дымогенератором вроде нигде ничего но все равно думаю что возможен подсос воздуха на кольцах форсунок. Явления дизеля под капотом пропадает при 50 грасусах охлаждающей жидкости и свыше 2000 об\мин. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AndreyPROXY Опубликовано 27 февраля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2012 В 27.02.2012 в 20:19, Helgera сказал: А двигатель при нажатии на педаль газа не глохнет? Как тянет? Нет не глохнет если просто нажать на холостых слегка то небольшой провал и набор оборотов, провал почти незаметен. Есть еще такое что если педальку нажать до 2000-1800 подержать и отпустить, то двигатель сбрасывает до 1200 секунд пять и опять 850 и именно в этом режиме бывает подтроит 3-4 секунды и востановится. Если нажать и сразу отпустить не троит и обороты сразу в норму 850 без задержки на 1200. Динамика замечательная но только на прогретом моторе. Тут замечаний нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igor4230 Опубликовано 27 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2012 пробег 56тис. клапана всетаки посмотреть нада. и форсунки тоже. не спроста нагар на свечках разный. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AndreyPROXY Опубликовано 27 февраля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2012 (изменено) В 27.02.2012 в 20:22, Slav@ сказал: Проверь шпонку на шкиве коленвала, возможно она слегка рабита и шкив гуляет Шпонка вроде в норме шкив сидит нормально недавно менял Ремень ГРМ ничего такого не обнаружено. В 27.02.2012 в 20:49, igor4230 сказал: пробег 56тис. клапана всетаки посмотреть нада. и форсунки тоже. не спроста нагар на свечках разный. Там так выглядит что везде на свечках светло коричневый нагар и только на третьем чернота. Но неделю назад переставил форсы местами гляну не в них ли дело и свечи заменил. Изменено 29 февраля, 2012 пользователем macik001 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igor4230 Опубликовано 27 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2012 (изменено) + к тому двигатель с 1,6 8 кл. сам по себе грубовато работает. как самочуствие ДК? еще запишите лог работы двигателя на хх и сюда. здесь люди опытные есть может что по существенней подскажут. Изменено 27 февраля, 2012 пользователем igor4230 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AndreyPROXY Опубликовано 27 февраля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2012 В 27.02.2012 в 20:58, igor4230 сказал: + к тому двигатель с 1,6 8 кл. сам по себе грубовато работает. как самочуствие ДК? еще запишите лог работы двигателя на хх и сюда. здесь люди опытные есть может что по существенней подскажут. ДК живой работает как положено. В смысле параметры или скрин с проги диагностики? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igor4230 Опубликовано 27 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2012 (изменено) лог с проги диагностики. работы двигателя. "Лог" (англ. "log" - "журнал регистрации событий") - это запись протокола работы программы. При возникновении неполадок, анализ такого протокола позволяет существенно облегчить поиск неисправности. Изменено 27 февраля, 2012 пользователем igor4230 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sugcedop Опубликовано 28 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2012 В 27.02.2012 в 20:42, AndreyPROXY сказал: Каробка не причем, ребята вы же знаете как работает дизель на ХХ, разве такой звук вам хоть раз попадался при неполадках в коробке? Зажигание все стоит по меткам ролик ГРМ менял все проверил, подсос воздуха была такая мысль проверил дымогенератором вроде нигде ничего но все равно думаю что возможен подсос воздуха на кольцах форсунок. Явления дизеля под капотом пропадает при 50 грасусах охлаждающей жидкости и свыше 2000 об\мин. Посмотрите помпу. Всмысле эффект дизеля часто бывает от помпы и от генератора и причём при прогреве затихает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AndreyPROXY Опубликовано 28 февраля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2012 В 28.02.2012 в 14:31, sugcedop сказал: Посмотрите помпу. Всмысле эффект дизеля часто бывает от помпы и от генератора и причём при прогреве затихает. ОК тоже была такая мысля, но как то не верелось, Вы уже второй человек который об этом говорит посмотрю спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AndreyPROXY Опубликовано 29 февраля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 29 февраля, 2012 (изменено) Сегодня вылез новый дефект. При наборе оборотов в районе 5000 об\мин стрелка тахометра реско прыгнула на 4500 и потом вернулась на 5000. В гараже парур раз газнул с набором до 4500, и спидометр прыгает до 80 км\ч. (машина стоит на месте) к чему бы это? Причем пропало троение мотора по моему, по крайней мере в гараже двигатель не троил Изменено 29 февраля, 2012 пользователем macik001 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
macik001 Опубликовано 29 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 29 февраля, 2012 Этт к проверке проводки датчика скорости или замене последнего. Не пиши по 2 сообщения за 5 минут Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slav@ Опубликовано 29 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 29 февраля, 2012 Или проблема с приборкой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
