Регулировка клапанов на УМЗ 4216
Здравствуйте, хочу научиться регулировать клапана на двигателе УМЗ 4216.
-Какие для этого нужно инструменты?
-Какие зазоры выставлять? (если особенности регулировки клапанов двигателями оснащенными с ГБО и без);
-Порядок регулировок клапанов?
И еще какие есть тонкости при регулировке клапанов данного двигателя.
  • Downvote 1
Что же там особенного в этих регулировках клапанов древнего двигателя?Выставить зазоры предписанные заводом и делов то.
Берешь книгу инструкция эксплуатации автомобиля УАЗ - читаешь и регулируешь.
Инструменты - ключ торцовый 8*10
отвертка плоская
ключ 14
Почему на этих моторах на 1 и 8 клапане зазоры делаются поменьше? с чем это связано?
Насколько помню было связанно с изгибом оси коромысел - потом поставили дополнительное крепление
Если движок не новый то неплохо применить щуп опиленый по ширине до 6 мм. Возможна лунка в коромыслах. Под пропан +0.1мм от нормы польза.
Метан незнаю.
  • 4 месяца спустя...
Зазор называется тепловой, а значит при нагревании он стремится к нулю. 1 и 8 клапаны греются меньше, поэтому зазор на этих клапанах делается меньше. Но это чушь полная. Надо вкруг делать одинаковый зазор. На умз 4216 на бензине 0,35, а на газу 0,4 вкруг.
  • 3 месяца спустя...
ставишь ВМТ
от радиатора хватаешь руками первый клапан на ощупь зажат- незажат..
если незажат то:
первый цил (1)-(2)-(4)-(6) клапан
оборот двигателя на 360 градусов до ВМТ
четвертый цил (8)-(7)-(5)-(3) клапан
  • 1 год спустя...
Читаем внимательно первое предложение поста №3. Во обленился народ. Про этот древний мотор столько везде инфы, что её и искать то почти не надо.
  • 9 месяцев спустя...
Какой дебил поставил недоношенный двс на газель выкидывайте нового образца болты регулировки, штанги. по ним не идет смазка штанга-толкатель и сразу тишина будет!
