Remontx Опубликовано 27 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2012 (изменено) С таким авто. встретился впервые, опыта в ремонте именно этих авто нет. История такая: Есть Renault Megan 2007г. 1,6 бензин (K4MC813) В мороз не завелся, чих-пых и тишина. хозяин крутил пока не сел акум. потом зарядил и снова крутил только двиг уже не схватывал. Т.к. чел. пожарник облих двиг горячей водой, не помогло. Я думаю зря он это сделал. Хотя говорит в прошлом году помогло. В общем в итоге имеем меган который крутит стартером, искра есть, топливо идёт (свечи сырые), но не заводится. Подключил ELM 327 и Scanmaster 2.1 подключился, ошибок нет. Давление топлива в норме, с чего начать копать, как проверять. Может есть какая то спец. прога под ELM327 Чтобы конектится с Megan. Машина стоит не в сервисе. У пожарника на базе. чтобы помочь приходится ездить к нему. может у кого было что то подобное. Кстати вспомнил, после того как стартер прекращает крутить пищит электродроссель и на дисплее вылазит неисправность подушки пассажира. Изменено 27 февраля, 2012 пользователем Remontx Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
POTAP 123 Опубликовано 27 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2012 Залил он видать бензином машинку по самое не балуй,свечу выкрути попробуй на 3 горшках завести,катушку тока отцепи чтобы не сгорела,и свечи желательно новые,масло проверь на наличие бензина. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
macik001 Опубликовано 27 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2012 Можно и проще - чистонуть все свечи и завести. На будущее - машины сейчас очень сильно отличаются от моего велисопеда. И для работы с авто нужно никак не ЕЛМ 327, нужен полноценный сканер для работы именно с этим автомобилем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Remontx Опубликовано 27 февраля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2012 Свечи менял два раза. Даже оригинальные ставил. Ничего не помогло. Покрутинь вытащишь, сырые Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Remontx Опубликовано 27 февраля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2012 В 27.02.2012 в 20:55, macik001 сказал: Можно и проще - чистонуть все свечи и завести. На будущее - машины сейчас очень сильно отличаются от моего велисопеда. И для работы с авто нужно никак не ЕЛМ 327, нужен полноценный сканер для работы именно с этим автомобилем. Это хорошо конечно иметь оф. сканер для каждого авто. Вот только бюджет надо тогда резиновый. Не всем под силу. И так вернёмся к мегану. Кроме залитых свечей есть предложения? Завтра конечно съезже отключу форсы благо там отдельный жгут идёт, выкручу ссвечи прокалю, отключу катушки покручу в холостую. если не заведётся куда копать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
macik001 Опубликовано 27 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2012 Залитые свечи в тёплом боксе - фазы ГРМ, либо отсутствие/плохая искра. Я не шибко шарю в таких авто, но суть всегда одна. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Remontx Опубликовано 27 февраля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2012 искра есть, слона убьёт Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
POTAP 123 Опубликовано 27 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2012 В 27.02.2012 в 21:03, macik001 сказал: Залитые свечи в тёплом боксе - фазы ГРМ, либо отсутствие/плохая искра. Я не шибко шарю в таких авто, но суть всегда одна. Абсолюто верно,дабавлю токо одно--забитый выхлоп ещё дает такой эффект. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Remontx Опубликовано 27 февраля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2012 Чем он может забиться. Чего там с фазами случиться за ночь может, там цепь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Remontx Опубликовано 27 февраля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2012 Вопрос: поцему в конце цикла прокрутки стартера выскакивает на дисплее надпись неисправности подушки пасажира? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
macik001 Опубликовано 27 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2012 Это сложно....)))); Но к делу не имеет отношения... А цепок скачет когда захочет. И пофиг ему всё - и температура и влажность и всё остальное. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Remontx Опубликовано 27 февраля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2012 Допустим перескочила. Как проверить в полевых условиях. ну или просто проверить без разбора. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
POTAP 123 Опубликовано 27 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2012 В 27.02.2012 в 21:10, Remontx сказал: Чем он может забиться. Чего там с фазами случиться за ночь может, там цепь. Тогда НЛО,это к уфологам. А сколько туда бензину натекло ты знаеш? Вопрос: почему в конце цикла прокрутки стартера выскакивает на дисплее надпись неисправности подушки пасажира? А на этот вопрос и предыдущие вам бы ответил Renault CAN Clip Diagnostic Interface,мы только на основе выложенных вами данных высказываем свои предположения. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex2 Опубликовано 27 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2012 (изменено) В 27.02.2012 в 20:06, Remontx сказал: С таким авто. встретился впервые, опыта в ремонте именно этих авто нет. История такая: Есть Renault Megan 2007г. 1,6 бензин (K4MC813) В мороз не завелся, чих-пых и тишина. хозяин крутил пока не сел акум. потом зарядил и снова крутил только двиг уже не схватывал. Т.к. чел. пожарник облих двиг горячей водой, не помогло. Я думаю зря он это сделал. Хотя говорит в прошлом году помогло. В общем в итоге имеем меган который крутит стартером, искра есть, топливо идёт (свечи сырые), но не заводится. Подключил ELM 327 и Scanmaster 2.1 подключился, ошибок нет. Давление топлива в норме, с чего начать копать, как проверять. Может есть какая то спец. прога под ELM327 Чтобы конектится с Megan. Машина стоит не в сервисе. У пожарника на базе. чтобы помочь приходится ездить к нему. может у кого было что то подобное. Кстати вспомнил, после того как стартер прекращает крутить пищит электродроссель и на дисплее вылазит неисправность подушки пассажира. 0.3. Запрещена публикация сообщений состоящих только из ссылок на другой сайт В правилах так написано Изменено 29 февраля, 2012 пользователем POTAP 123 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Remontx Опубликовано 27 февраля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2012 Не надо нервничать. НЛО штука загадочная , но к рено наверно отношения не имеет... хотя кто его знает... Я пытаюсь выяснить что с ним происходит по вашим мнениям и опыту. возможно у кого то было что то подобное. Renault CAN Clip Diagnostic Interface Это диллерское оборудование? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
macik001 Опубликовано 27 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2012 В 27.02.2012 в 21:17, Remontx сказал: Допустим перескочила. Как проверить в полевых условиях. ну или просто проверить без разбора. Сравнить эталонную осциллку с Вашей. Иначе - проверять фазы ГРМ ручками. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Remontx Опубликовано 27 февраля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2012 В 27.02.2012 в 21:23, Alex2 сказал: http://autorepman.com/renault/446-multimediinoe-rukovodstvo-po-remontu-obsluzhivaniyu-avtomobilya-renault-megane-2-2003-a.html http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=1555353 Извиняюсь, а пояснения к посту будут или это просто ссылки на ируководство. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Remontx Опубликовано 27 февраля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2012 В 27.02.2012 в 21:25, macik001 сказал: Сравнить эталонную осциллку с Вашей. Иначе - проверять фазы ГРМ ручками. Не пинайте сильно. Я только учусь. Где взять эталонную осцилку и самое главное осцилку чего или какого датчика, колена или распреда? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Remontx Опубликовано 27 февраля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2012 А оф сканер покажет если какой нибудь датчик загнулся? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex2 Опубликовано 27 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2012 (изменено) В 27.02.2012 в 21:30, Remontx сказал: Извиняюсь, а пояснения к посту будут или это просто ссылки на ируководство. На руководства ссылки поиищи еще есть офф мануалы Вот форум может там че найдеш http://www.megane-club.ru/forum/index.php?showforum=3 http://www.megane-club.ru/forum/index.php?showtopic=38596 Изменено 27 февраля, 2012 пользователем Alex2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
