Renault megan 2007г незаводится
Remontx
Ну конечно колен-распред. Где взять? Вопрос смешной....Да нигде! Разве выложили тут - http://www.auto-bk.ru/forum/topic/19227/
Или ещё где... на форумах.
  В 27.02.2012 в 21:25, Remontx сказал:
Не надо нервничать. НЛО штука загадочная , но к рено наверно отношения не имеет... хотя кто его знает... Я пытаюсь выяснить что с ним происходит по вашим мнениям и опыту. возможно у кого то было что то подобное. Renault CAN Clip Diagnostic Interface Это диллерское оборудование?
Да к сажелению или к счастью я практически некогда не нервничаю,на сколько вы описали проблему на столько вам и отвечают,и все перечисленные версии имеют место быть,прибор диллерский но китайские клоны не дороги и работаспособны 120-180 $ у произвадителя. :heresmile:
В вашем случаи могу предложить тока старый дедовский способ,приблезительный замечу,проверки фаз ГРМ,затыкаете свечное отверстие(раньше пальцем закрывали) ложите перед сабой катушку со свечей и крутите стартером, искра должна совпасть с тактом сжатия.
«Т.к. чел. пожарник облих двиг горячей водой» - может вода уже во впускном тракте, воздушном фильтре, итд.?
Жгуты электропроводки, разъемы, датчики – воду не любят!
После таких экспериментов ни чего загадочного……
  В 27.02.2012 в 21:41, POTAP 123 сказал:
Это точно. Фишки форсунок в ялпрямом смысле слова вмёрзли в лёд. С трудом одну 4 цил отковырял, но в нутри она сухая, на ней постоянное напряжение 9,45. Так вроде недолжно быть.
Уважаемый Remontx.Я конечно понимаю,что пожарник и надо как то сделать,но Рено не та машина,которую можно сделать елм-мом.Попробуйте проверить статус иммобилайзера в блоке управления двигателя.
проверь сигнализацию заодно( если установлена) на наличии блокировок!
Выкрути свечи, отключи форсунки (разъём у впускного коллектора со стороны КПП) и продуй хорошенько цилиндры покрутив стартером. Если компрессия пониженная, можно маслица по пять капель в цилиндры залить. Плюс эфиром при запуске помогать. Бензин наверняка хреновый. Дроссель так и должен себя вести; значка "неисправность подушки пассажира " не существует- есть значёк отключения пассажирской подушки.
И .... на k4m привод ГРМ осуществляется ремнём.
superbiker извиняюсь за цепь. Там и в правду ремень. Просто сверху крышка ГРМ алюминиевая вот и подумал не разобравшись. там интересные вещи всплыли. Замерил компрессию ни в одном горшке ее нет, просто 0 вообще ничего даже не дует. Такое ощущение что во всех цилиндрах дыра. бензина там просто море. когда выкручиваешь со свечи просто капает. Пробовал в 1 цил. масла добавлять - эфект 0 Распред крутится, метки не проверял, на морозе с min инструмента как то не очень. предложил на эвакуаторе ко мне в сервис - клиент думает тратить 1500 или дальше надеяться на чудо. Нет ли на этом двигателе клапана EGR? По мануалу я его не нашёл. Кроме фаз что может быть. Хотя я склоняюсь к тому что метки перескочили. На нём клапана гнёт?
  В 01.03.2012 в 22:22, superbiker сказал:
Это я тоже всё делал. Про Airbag на БК пишет что отключена пасажирская подушка. Там её можно отключать чтоли?
  • 3 месяца спустя...
  В 27.02.2012 в 21:39, Alex2 сказал:
На руководства ссылки поиищи еще есть офф мануалы
Вот форум может там че найдеш
http://www.megane-cl...php?showforum=3
http://www.megane-cl...showtopic=38596
Датчик каленчатого вала не покажет сканэр,только по оборотам можно посмотреть(при прокрутке стартером)
