Daewoo Lanos 1.5 автомат 1998г жрёт бензин
dimos058
Всем привет. Проблема такая авто Daewoo Lanos расходует по городу 22л/100км по трассе 8л/100км ,диагностика ошибок не выдаёт, ДАД на холостом ходу на сигнальном проводе показывает 2.3 вольта,замена датчика показала тоже самое,видимо причина в малом разряжении в коллекторе,при проверке мотор тестером разряжение показывает 0,52, компрессия 8 атм,при обычном замере компрессометром 11 атм во всех цилиндрах,все возможные места подсосов проверил,результата нет, грм всё по меткам, подскажите в чём может быть причина,может не в ту сторону рою.За ранее спасибо.
Чтоб не гадать,надо замерить разряжение вакуумметорм.И побольше данных диагностики нужно...
Давление топлива, ДПДЗ, время впрыска,топл. коррекции,ДК,в каком состоянии инжектора, ВВ часть..
Обратите внимание на показания датчика кислорода. У меня была похожая проблема на одной машине. Дело тогда оказалось в искаженном сигнале ДК - сигнальный провод спаялся с другим проводом в жгуте
спасибо буду смотреть,только вот с диагностикой какие то проблемы пробовал через всё что можно,достоверно не работает,сканер ultrascan p1
Вообще-то смущает разница расходов по городу и за - 22л и 8 л. Разве такое возможно? Если и да то наверное при работе на хх 1 час а затем 100 метров проехать и снова 1час на хх. Газоанализатором замеры не пробовал делать?
