dimos058 Опубликовано 28 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2012 (изменено) Всем привет. Проблема такая авто Daewoo Lanos расходует по городу 22л/100км по трассе 8л/100км ,диагностика ошибок не выдаёт, ДАД на холостом ходу на сигнальном проводе показывает 2.3 вольта,замена датчика показала тоже самое,видимо причина в малом разряжении в коллекторе,при проверке мотор тестером разряжение показывает 0,52, компрессия 8 атм,при обычном замере компрессометром 11 атм во всех цилиндрах,все возможные места подсосов проверил,результата нет, грм всё по меткам, подскажите в чём может быть причина,может не в ту сторону рою.За ранее спасибо. Изменено 28 февраля, 2012 пользователем Slavik k Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Servant Опубликовано 28 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2012 Всем привет. Проблема такая авто Daewoo Lanos расходует по городу 22л/100км по трассе 8л/100км ,диагностика ошибок не выдаёт, ДАД на холостом ходу на сигнальном проводе показывает 2.3 вольта,замена датчика показала тоже самое,видимо причина в малом разряжении в коллекторе,при проверке мотор тестером разряжение показывает 0,52, компрессия 8 атм,при обычном замере компрессометром 11 атм во всех цилиндрах,все возможные места подсосов проверил,результата нет, грм всё по меткам, подскажите в чём может быть причина,может не в ту сторону рою.За ранее спасибо. Чтоб не гадать,надо замерить разряжение вакуумметорм.И побольше данных диагностики нужно... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimos058 Опубликовано 28 февраля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2012 [Говорю же 0.52 разряжение,какие ещё данные нужны Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Servant Опубликовано 28 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2012 Давление топлива, ДПДЗ, время впрыска,топл. коррекции,ДК,в каком состоянии инжектора, ВВ часть.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriuk Опубликовано 28 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2012 Обратите внимание на показания датчика кислорода. У меня была похожая проблема на одной машине. Дело тогда оказалось в искаженном сигнале ДК - сигнальный провод спаялся с другим проводом в жгуте Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimos058 Опубликовано 28 февраля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2012 спасибо буду смотреть,только вот с диагностикой какие то проблемы пробовал через всё что можно,достоверно не работает,сканер ultrascan p1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
magino Опубликовано 28 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2012 Вообще-то смущает разница расходов по городу и за - 22л и 8 л. Разве такое возможно? Если и да то наверное при работе на хх 1 час а затем 100 метров проехать и снова 1час на хх. Газоанализатором замеры не пробовал делать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andresto8 Опубликовано 30 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2012 При таком расходе катализатор просто заливает,его нужно проверить! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
