ddd2209 Опубликовано 28 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2012 Помогите советом, что сделать загорелась лампочка AIR BAG и мигает. Диагностировали PP2000, ECU AIRBAG не видит , а вот диагностировали Launch- ем выдает ошибку запал 2 ремня безопасности и ошибка не стирается. Кто сталкивался с такой проблемой подскажите чё делать??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
REX-XX Опубликовано 28 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2012 не ремонтируй чужую машину через нет или хош научится ? ано тебе надо ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ddd2209 Опубликовано 29 февраля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 29 февраля, 2012 В 28.02.2012 в 18:36, REX-XX сказал: не ремонтируй чужую машину через нет или хош научится ? ано тебе надо ? Ну если б не надо было не спрашивал бы... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cfljdybr Опубликовано 29 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 29 февраля, 2012 скорее гласит не запал, а замкнутая цепь исправь ( настрой, замени ) PP2000 - должен видеть эту ошибку ланч не все стирает, пробуй через лексию Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ddd2209 Опубликовано 1 марта, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 1 марта, 2012 (изменено) В 29.02.2012 в 06:45, cfljdybr сказал: скорее гласит не запал, а замкнутая цепь исправь ( настрой, замени ) PP2000 - должен видеть эту ошибку ланч не все стирает, пробуй через лексию Дело в том, что PP2000 вообще не видит блок подушек Autoliv 550 54 15 00, распиновка блока 1 pin - , 15 pin +, 14 диагностика на 13 pin диаг. колодки OBD, питание есть, диагностика прозваниваеться, но блок не выходит на связь, пробовал другой блок тоже самое. А лексия ж для ситроенов... Изменено 1 марта, 2012 пользователем ddd2209 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ddd2209 Опубликовано 1 марта, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 1 марта, 2012 Помогите, и можете прикалываться я ведь только начинающий :))) А может быть такое, что блок подушек заблокировался после замыкания в цепи и не выходит на связь??? Может его перепрошить? Есть у кого нибудь дамп для этого блока и куда его вшывать??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
жека740 Опубликовано 1 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2012 (изменено) В 01.03.2012 в 18:28, ddd2209 сказал: Помогите, и можете прикалываться я ведь только начинающий :))) А может быть такое, что блок подушек заблокировался после замыкания в цепи и не выходит на связь??? Может его перепрошить? Есть у кого нибудь дамп для этого блока и куда его вшывать??? У тебя код ошибки есть-есть,мультиметр есть надеюсь тоже,устрани для начала неисправность,поставь резюк если пиропатрон подох,либо найди замыкание в проводке,либо повесь резюк возле блока,и посмотри сотрется ошибка или нет,читай лаунчем,раз с ним блок на связь вышел и показывает что то -скорее всего живой,что еще помочь?Если с этим не можешь справится то в дебри зачем ползти?Себе гемор нажить?Или после прошивки ничего не знающей водилу или пассажира ушатать на какой нидь кочке? Изменено 1 марта, 2012 пользователем жека740 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ddd2209 Опубликовано 2 марта, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 2 марта, 2012 а возле блока куда вешать резюк, на какие разъемы и насколько Ом ???? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dmitrie Опубликовано 3 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2012 автодата тебе в помощь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ddd2209 Опубликовано 7 марта, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 7 марта, 2012 (изменено) Спасибо всем за помощь!!!! Проблема решена:) Всё таки залил чистый дамп и всё Ок:)) Изменено 7 марта, 2012 пользователем ddd2209 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
