dgeli Опубликовано 29 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 29 февраля, 2012 Помогите понять, почему уоз на холостых от -2 до +2. Машина плохо заводится, на газу не тянет. Перепрошил, не помогает. Уменьшил перетечку, вырулил на 7 градусов. Корекция на холостой не влияет. При запуске вываливает кучу ошибок, стираю, в работе нет ошибок. Движок после полной капиталки. В тэсте уоз двигается без вопросов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriuk Опубликовано 29 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 29 февраля, 2012 УОЗ задаётся в прошивке, в зависимости от числа оборотов, температуры, расхода воздуха и т.д. И зависит от наличия детонации - если двигатель детонирует, угол уменьшается. Может быть двигатель неправильно собрали, или свечи не те, или октановое число топлива не то. Короче, похоже что присутствует детонационный шум, который ЭБУ воспринимает как детонацию. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nik_Kl Опубликовано 1 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2012 Подсос воздуха поищи - при полностью открытом РДВ обороты должны быть 3500 примерно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
