swa Опубликовано 1 марта, 2012 Опубликовано 1 марта, 2012 кто сталкивался с роботом , help ! , не заводится , код ошибки P0885 , адаптация - не производится
efiop Опубликовано 1 марта, 2012 Опубликовано 1 марта, 2012 Ну так ошибка по реле робота. Начни хотя бы с проверки реле и предохранителей.
swa Опубликовано 1 марта, 2012 Автор Опубликовано 1 марта, 2012 реле , преды в норме , может датчик какой-нибудь
ILDAR21 Опубликовано 1 марта, 2012 Опубликовано 1 марта, 2012 недавно привозили на адаптацию короллу с роботом после замены сцепления и корзины. она заводилась и работала только на газ не реагировала и передачи не переключала.
efiop Опубликовано 1 марта, 2012 Опубликовано 1 марта, 2012 Вот: http://toyota-corolla.ru/rm04f1ru/repair2/html/frame_rm0000017ym00cx.html бери и проверяй.
Евгений737 Опубликовано 1 марта, 2012 Опубликовано 1 марта, 2012 В 01.03.2012 в 10:43, swa сказал: реле , преды в норме , может датчик какой-нибудь Датчик нет, смотри питание на блокеке управления который за бардачком, если все в норме пробуй менять контроллер
Uhenik Опубликовано 3 марта, 2012 Опубликовано 3 марта, 2012 Если непонятна неисправность начни с простого-реле АМТ .а именно вскрой реле и внимательно просмотри контакты (могут быть поджарены-тестер это не покажет-там токи большие .не будет проходить "адаптация".далее прийдеться подкинуть ЭБУ ММТ.-если и это не поможет смотреть датчики и привода (начальная установка приводов)-куда лазили" кулибины" отпиши более подробно.
merenkovae Опубликовано 7 марта, 2012 Опубликовано 7 марта, 2012 Не заводится скорее не из за робота. Если что то с роботом то передача не включится. Если даже стартер не крутит значит смотри датчик педали тормоза ( лягушку ) или передний актуатор сцепления. Если не поможет есть хороший мастер, обращайся в личку.
Uhenik Опубликовано 10 марта, 2012 Опубликовано 10 марта, 2012 Corolla с роботом не худший автомобиль с данной коробкой. Как правило "убивают" данную коробку -необоснованная экономия водителя авто-кривые руки -незнание техинформации по данной модели. Инициализаций ММТ -3.каждая настройка при определённой замене определённых узлов или блоков . Если N моргает-адаптация не пройдена-будет заводиться (педаль газа не работает\нет переключения передач). Если N отсутствует нет работы стартера .и( лягушка )тут не катит-ошибки по корреляции и (АВС) должны присутствовать. Удачи..
