Mitsubishi Outlander 2007-2008
kolykin
Вот дампик точно с сервисом
MMSM-6-240K-1 8100A117 527-670H 93c86 2007.zip
Изменено пользователем kolykin
Теперь я совсем ни чего не монимаю.
Приехал сегодня лансер 2008 года, панель оди в один с аутлендером, номер такойже.
На панеле горел сервис, я смотал щиток со 132072 до 722072 позапарке, снял переправил на 72072 и в место сервиса ----.
В чём прикол?
похоже отключил сервис,функция насколько помню отключаемая.
Я меняю интервалы Лаунчем , все нормально проходит.
Если выше описанное работает нормально то вкл опцию можно и кнопками.
Но я то ни чего не делал.
  • 4 месяца спустя...
Как проблема в итоге решилась? Сегодня делал Outlander XL 2007, после смотки тоже сервис не выставляется.
Руками ни как не получается, а сканером нормально.
Сканера нет. Может дамп надо доправить?
Нужно сначала скинуть, а потом мотать.
Только что был такой щиток, думал поэксперементирую, а он уже до меня мотался :emot97:
У него сервис был: 25000 км и 37месецев., причем с кнопки ни обнулялся ни отключался.
Только после правки дампа получилось отключить его вообще.
Колян, отправляй их ко мне сервис скидывать, бабло пополам))) :ThanxSmiley:
сколько было у меня с сервисом ни разу не было проблем , лаунчем все делал по желанию (обычно 10000 и 12 месяцев )ставлю
А если перед смоткой отключить сервис вообще, а после включить если нужно? Приезжали несколько таких машин с отключеным сервисом, проблем не было.
  • 4 недели спустя...
Из за не сброшенного сервиса может пробег "стоять на месте" ? Суточник мотает.
из-за неправильно поправленного дампа пробег может стоять! вернее недоправленного :18_1_35:
Ага . Попробую его доправить LAUNCH-ем. Снимать лениво.
А это как?
Ланч уже по диагнозе дамп вычитывает?
Почему-то думал, что после пробега идут суточники.
Сейчас посмотрел внимательно. Осознал. Исправился.
Спасибо за намёк.
А поиском, вера не позволяет пользоватся? Эта тема уже разжевана 100500 раз правишь ближнюю к процу микруху и все!
  • 2 года спустя...
попробуй так:
Итак, для того, чтоб попасть в меню настройки "напоминателя ТО" (далее - нТО), необходимо:
1. повернуть ключ зажигания в положение Lock (OFF)
2. коротко нажимая на кнопку "INFO", добиться появления на мульти-информационном дисплее нТО с иконкой "гаечный ключ" и обратным отсчетом до след. ТО в км и месяцах
3. сделать одно "короткое" нажатие на кнопку "INFO" - иконка "гаечный ключ" начнет моргать
4. сделать три "длинных" (более 2 секунд) нажатия на кнопку "INFO" (после первого, достаточного по продолжительности нажатия раздается "бип", после чего надо отпустить кнопку и повторить нажатие до следующего "бипа", а потом еще раз); если все сделано правильно, то на дисплее появится название текущего расписания ТО (у меня это "EU10")
5. этот этап, как показала моя практика, связан с определенным везением; а именно, как только появилось название текущего расписания ТО (напр., EU10), надо совершить несколько коротких нажатий на кнопку "INFO" - в случае удачи название текущего расписания поменяется на другое (напр., у меня после EU10 шло EU11); среди всяких там "EUxx", "JPNxx", "NASxx" имеется и "OFF", а также "Option" - остановившись на "OFF" и сделав "длинное" нажатие на кнопку "INFO", я получил это OFF вместо километров и месяцев до следующего ТО; полностью деактивировать нТО (чтоб совсем ничего не показывалось) мне не удалось, не смотря на то, что в том руководстве, по которому я все это и проделал, было написано, как это сделать; выбор "Option", имхо, ничего интересного не дал
Кстати, если вы в процессе эксперимента с настройками нТО рестартанете свой счетчик до следующего ТО, не расстраивайтесь, а сделайте как я - просто активируйте какой-нибудь другой вариант (напр., "EU11" или "OFF"), а потом опять тот, который был в начале ваших экспериментов
ТО отключил а как вернуть назад??????????
Изменено пользователем kbit12
