Volkswagen Passat 3B32J5 2003г
Народ всем доброго .
Кто решал проблему с G201 на блоках управления Ауди и Фольцах ?
что-такое G201 ?
Да так, валяется парочка блоков со спарадиком по нему .сегодня ещё один добавился ))
Вскрывал ,волосня вроде как на месте ...
А точно блок? Не жаба?
Точно, точно .Проблема решена и не раз .
Жабка смотрится неплохо в блоках измеряемых также как G201
Из всех замен ни разу с датчиком проблем не было , усё в блоках сидит
Изменено пользователем masterok
Так а чё тему создал-то?)):У меня до сих пор валяется исправный модуль ABS, - поменяли, жабу не проверевши.... Хорошо - по гарантии))):
Так где в блоке искать проблемм ??? Потому и спросил .
Хочешь ,можешь снести не обижусь ))
Я себе не могу позволить такое ,приходится проверять ...
Да с чего сносить-то? Просто ты написал - "проблема решена" - вот я и спросил. Теперь понимаю - проблема найдена, но не решена до конца - починить блок хоцца!)): Теперь правильно понял?
А вот поругать - поругаю))): За " Пассат "heresmile.gif
ЗЫ У меня несколько раз была жаба, один или пару раз - пины на датчике, а вот модуля не было ни разу. По этому поводу во внутря ещё не лазил. Может как всегда? Волосочки? Кстати, про ремонт блока по этому поводу слышал, но не знаю в чём он состоял.
Теперь бы ещё перевести все это со сленга на боля-меняе обчедоступный язык. Ибо волосатые жабы как-то мне слабо представляются, в автомобилях тем более, в системе АБС и подавно.
Да просто всё
датчик положения педали тормоза - " лягушка " - " жабка " - жаба
проблема блоков АВС - отпавшие внутри модуля волоски от разъёма до керамики.
Куда проще?)):
По проблем понял правильно
Блоки поменяны уже
И пайка вроде как на месте ,(я понимаю ,что вроде как эт не серьёзный ответ ) но смотрел внимательно
Конечно допускаю что мог пропустить
Но все же если кто решал. Проблем в пайке или нет ?
За " Пассат "
А че инфа вполне полная 3B32J5 2003г(тут и двигло и коробка ) достаточно вбить в Эльзу :heresmile:
Ох и masterok !!! В Эльзу вставить!!! А если нет её, куда встромлять?
Там керамика или плата с разжимными контактами на разъёме?
Керамика
Завтра сфотаю , на работе всё
:18_1_35: Считаю Эльза обязана быть у мастера занимающегося VAG везде ))
не думаю, что проблема в волосках.
мелял их уге штук 6. Менялся гидроблок, модуль управления не трогал.
В субботу будет Тоуран с той же проблемой. У нас как минимум раз в 2 месяца такие :az:
Изменено пользователем agent-free
Олег, ты лучше узнай в чём проблема да напиши! Тебе-ж такой ремонтили!
да ремонтили, так они не говорят.
после того покупали с фольцвагена гидромодуль те же денги, что и ремонт))
вот в субботу и посмотрю.
Что там гидро блоке может быть ?
С модуля управления провода напрямую на датчик G201
Все мои проблемы с этим датчиком были решены именно заменой модуля управления
менял то, что на второй картинке уже не раз.
Пока помагало ))
звонили в фольцваген с целью узнать цену на новый блок абс. они мне: "ошибка по Ж201?"
меняй гидромодуль ( ~230 англиских фунтов.)
Первый раз, когда столкнулся с этим отправил на ремонт. гидроблок уже пришел нетот что был.
Процесс ремонта не разглашался. ))
Клиента пока нет, будет разберу и гляну.
Так это один и тот же блок ,с разных сторон
Странно конечно
Но повторюсь ещё раз ,во всех случаях менял только модуль ,гидро блок не трогал (даже с машины не снимал и тормоза не качал,всё по месту ) .
