Renault логан 2006
also
кто нибуть делал?вот попалась а подсчитать нечем.тахософт вроде считает но после того как поправишь пробег всегда 0. первую в поправленых строку правит на FFFF 0000 видимо где-то есть какойто дубль.
была такая же история теперь, делаю Tacho Un-l :az:
ошибка есть одна, ее не сложно заметить,
а что это такое Tacho Un-l?неразу не слышал.
а ошибка хоть по какому адресу?дай пинок в нужном направлении
Изменено пользователем also
tacho universal. может попробовать swap ?чтобы разобраться что ты неправильно делаеш нужно два дампа !до и после редактирования
Изменено пользователем dim3075
Там не дубль! Там после 65565 считается по другому!!!! Какой пробег нужен?
именно, не кто и не имелл ввиду дубль.
нужен пробег 90000.вот дамп с 186460
Вот держи о результате отпишись!!
Renaul_Logan_90000.rar
Изменено пользователем Turop
Да тут все ок с контролькой, на дисплее будет 89998, хотя считается данная машина и до 1 км, т.е. можно поставить и ровно 90000.
спасибо. попробую.но чем считать в будующем,чтоб не просить каждый раз.
Так вроде Тахософт считает с точностью до километра.... вчера такой делал.
Ну если нет нормального калька, до виндокальк в самый раз, тока посидеть первый раз и подумать надо.
До определенных пределов, тебе просто повезло....
Изменено пользователем autodamp
Если на панели "0" то сделай свап!!!
Операция Swap имеет вполне определенное предназначение и не следует ее выполнять просто из-за того, что на дисплее светит 0. В данном случае, при неправильно расчитанной контрольке, никакой Свап не спасет.
Поправил выложенный в посте №9 дамп, пробуй, отпишись.
Тут все ок, пробег - 90000 и контрольки на месте
привет парни я делаю всегда вот так 90000=A06F5F900000- и все в ажуре
Ребята, ну хоть немного разберитессь с расчетом пробега, алгоритм ведь простейший.
А до твоего ажура здесь нужно кататься еще 65536 км, только не надо говорить, что ты зашивал такой вариант и было 90000
