PashaZT Опубликовано 1 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2012 (изменено) Merсedes w201 e190 90 г.в., 2.6л. двигатель 103 (6 цил.) Блок управлением зажигания: 008 545 94 32 Siemens 5WK6180 Проблемы с зажиганием начались после замены сцепления. Сразу после замены поработала немного и заглохла. Завести можно с буксира и держа обороты на уровне не менее 2000-2500 об/мин, если отпустить газ глохнет. Датчик и блок зажигания менялся результата не дало. Осциллограмма при прокрутке стартером Изменено 2 марта, 2012 пользователем Slavik k Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ewgen227 Опубликовано 1 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2012 На маховике зубья не поломали случаем? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PashaZT Опубликовано 1 марта, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 1 марта, 2012 На маховике не зубья, а вырезы (3 штуки), типа как шторка в трамблере. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
macik001 Опубликовано 1 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2012 А там холл или индукция? Уж очень осциллка загадочная. Снял-бы на работающем движке для сравнения... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ewgen227 Опубликовано 1 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2012 В 01.03.2012 в 22:39, macik001 сказал: А там холл или индукция? Уж очень осциллка загадочная. Снял-бы на работающем движке для сравнения... Индукция. И каждый 6 импульс- всплеск странный какой-то. Должна ровная быть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PashaZT Опубликовано 1 марта, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 1 марта, 2012 Постараюсь если получиться, там конструкция штекера не подлезть иголками, если только проколоть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavik k Опубликовано 2 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2012 Обрати внимание на зазор датчика КВ , встречал под ним прокладку заводскую и встречал таковой не было . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PashaZT Опубликовано 2 марта, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 2 марта, 2012 Да прокладка есть, без нее тоже не заводится. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
