Avtoelektrik Опубликовано 2 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2012 Добрый день. Парни нужна срочно ваша помощь. Перерыл весь форум но ответа на мою проблему не нашёл. Значит суть проблемы на Приоре глюканул имо.(не заводит и насос не качает при зажигании горит машинка ЭБУ Бош 7.9.7+ В174DT05 залил чистый епром машинка заводится всё отлично ведет адекватно выключаю зажигание на панели загорается машинка и не тухнет( помаргивает лампочка) уже всю голову сломал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
алекс77 Опубликовано 2 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2012 Добрый день. Парни нужна срочно ваша помощь. Перерыл весь форум но ответа на мою проблему не нашёл. Значит суть проблемы на Приоре глюканул имо.(не заводит и насос не качает при зажигании горит машинка ЭБУ Бош 7.9.7+ В174DT05 залил чистый епром машинка заводится всё отлично ведет адекватно выключаю зажигание на панели загорается машинка и не тухнет( помаргивает лампочка) уже всю голову сломал. если я правильно понял суть проблемы, то иммо просто просит его обучить. здесь нужно или обучить, или не обращать внимания на лампочку (она должна гаснуть примерно через 15 сек) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Avtoelektrik Опубликовано 2 марта, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 2 марта, 2012 (изменено) если я правильно понял суть проблемы, то иммо просто просит его обучить. здесь нужно или обучить, или не обращать внимания на лампочку (она должна гаснуть примерно через 15 сек) В том то и дело при заводке лампочка гаснет в районе 7-10сек но когда выключаю зажигание сразу же загорается машинка на щитке и даже после выключения главного реле лампочка не тухнет. Да забыл дописать брелок убитый и человек не хочет его восстанавливать потом хочет поставить сигналку поверх родной Изменено 2 марта, 2012 пользователем Avtoelektrik Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cilik Опубликовано 2 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2012 блок управления элетропакетом чудит. Либо нет одного из питающих напряжений на блоке электропакета Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Avtoelektrik Опубликовано 2 марта, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 2 марта, 2012 блок управления элетропакетом чудит. Либо нет одного из питающих напряжений на блоке электропакета Спасибо пойду искать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Avtoelektrik Опубликовано 2 марта, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 2 марта, 2012 Парни есть у кого монтажная схема блока а то я по общей схеме долго буду искать. Если есть выложите или скиньте пожалуйста. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavik k Опубликовано 2 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2012 есть подключение калиновского блока , пины по идее такие же надо не монтажка вам , а питание апс проверить для начала kalina_APS6_.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Avtoelektrik Опубликовано 2 марта, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 2 марта, 2012 есть подключение калиновского блока , пины по идее такие же надо не монтажка вам , а питание апс проверить для начала Так в том то и дело насколько я знаю имо в приоре установлен вместе с блоком комфорта. Почему я попросил монтажную схему. Парни если не у кого нет монтажной схемы подскажите по каким точкам проверить питание имо. За раннее Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mna Опубликовано 3 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2012 Парни есть у кого монтажная схема блока а то я по общей схеме долго буду искать. Если есть выложите или скиньте пожалуйста. Вот думаю то, что тебе надо. Электропакет Распиновка.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Avtoelektrik Опубликовано 3 марта, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 3 марта, 2012 Вот думаю то, что тебе надо. Сделал машину вопрос снят. Тему можно закрыть(залит был блок электропакета только как там оказалась вода?????????????) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
matvey1804 Опубликовано 4 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2012 Сделал машину вопрос снят. Тему можно закрыть(залит был блок электропакета только как там оказалась вода?????????????) Вода или конденсат? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Avtoelektrik Опубликовано 4 марта, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 4 марта, 2012 Вода или конденсат? Нет не конденсат а вода только откуда она там взялась???????????????? Не которые запчастюшки просто отвалились со своих мест. Хозяин попросил если получится на...ть данную систему за ценой не постою новый блок электропакета в нашем колхозе около 4,5 килирубчиков стоит вот и пришлось чудить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
matvey1804 Опубликовано 4 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2012 Нет не конденсат а вода только откуда она там взялась???????????????? Не которые запчастюшки просто отвалились со своих мест. Хозяин попросил если получится на...ть данную систему за ценой не постою новый блок электропакета в нашем колхозе около 4,5 килирубчиков стоит вот и пришлось чудить Странно все это. А ЭБУ не снимали? Если вода в контроллере электропакета, то и в блоке управления должна быть тоже,хотя бы немного.Хотя, если "поливали" со стороны водителя, то в эбу может и не попасть, стекёт мимо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Avtoelektrik Опубликовано 5 марта, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 5 марта, 2012 (изменено) Странно все это. А ЭБУ не снимали? Если вода в контроллере электропакета, то и в блоке управления должна быть тоже,хотя бы немного.Хотя, если "поливали" со стороны водителя, то в эбу может и не попасть, стекёт мимо. Парни ЭБУ БОШ 7.9.7+ влюбом случае писать без вкрытия ЭБУ не как. Так я ж отом хз от куда вода кругом сухо на расстоянии где то 2см от фишек сгнили детальки некоторые валяллись в корпусе а так блок сухой и чистый сам электропакет живой вот и пришлось мутить с АПС то что детальки отгнили от АПС(ну вроде полностью описал ВСЁ!!!) Да забыл машина пробег 15ткм я вот думаю мож в салоне подминили как то прикручен он интересно был. Парни тему я закрыл давно... Изменено 5 марта, 2012 пользователем Avtoelektrik Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
