aka4 Опубликовано 2 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2012 (изменено) Audi Allroad 2.7 biturbo Встречал и раньше такое,на Audi Allroad битурбо ошибка по высокому уровню МАФ,к примеру просто неплотно одет один из шлангов перед дросселем,между тем на турбо 1.8 МЕ 7.5 мы имели бы ошибку 17705 и все было бы понятно,на МЕ 7.1 же эта ошибка почему то не появляется. И сегодня это мне подсказало что за проблема была по передуву,дело в том что вместе с ошибкой по передуву неизменно появлялась ошибка по высокому уровню МАФ,сделал вывод что негерметична магистраль после N75,а не сами байпасы ,проверил и это оказалось так.Лопнул шланг на правом приводе байпаса. Кто знает как туда подлезть,тот меня поймет. Изменено 4 марта, 2012 пользователем macik001 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
macik001 Опубликовано 4 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2012 (изменено) Volkswagen Transporter T5 с сдвижными задними дверями Проблема выглядит достаточно странно - дверь не управляется ни снаружи ни с кнопки на торпедо, но закрывается от внутренней ручки на двери. Если во время закрытия двери отработает датчик защемления - дверь можно закрывать с любой ручки или кнопки, но только один раз! Открывается только при помощи рук. И так до бесконечности! Логику так и не понял! Ошибок нет вообще. Оказалось - вышел из строя концевик положения " Safe" - дверь постоянно прибывала в " Safe-e " Вроде - ничего сложного, но вычислить это логически я так и не смог. Только по блокам данных. Изменено 19 июня, 2012 пользователем macik001 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aka4 Опубликовано 6 марта, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 6 марта, 2012 (изменено) VAG двигатели 1.8 Т старой конструкции Вот еще пример,дв. AWM, AWT МЕ 7.5 стоит на многих авто имеем ошибку 17705 ну и сопутствующие Р0300 Р0301 и т.д.,если на заведенной машине стираешь ошибку и она глохнет и не будет работать на ХХ пока не поймает ошибку(17705)- 100% дыра между турбиной и дросселем. Если же при этих же ошибках при удалении ошибки машина немного выравнивается в работе,расход воздуха падает с нереальных 8-9 до 3,то никакой дыры между дросселем и турбиной нет,можно не искать,виной этому клапан вентиляции картера 06В103245. Изменено 6 марта, 2012 пользователем macik001 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
macik001 Опубликовано 25 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2012 (изменено) Audi Q7 BUG 3.0L V6 CRDI год не очень важен. Зашла речь за форсунки камонрыловские и вспомнился мне случай с одни очень прекрасным клиентом. После замены на этой машине одного из впускных коллекторов клиент начал жаловаться на то, что машина отупела в разгоне. Клиент явно не сахарный, но ведь и проблема не очень явно, но присутствует! Проверено было всё что можно, подкинуто всё что нужно по логике. Проблему найти не удалось. Машина была ещё на гарантии, поэтому все данные были переданы импортёру для выяснения... Мудил-мудил импортёррррр... - как всегда - компрессия, форсунки, расходомеры... Не помогло ничего. А в одно солнечное утро приехала эта машина со сломанным дросселем и горящим чеком. Заслонку вычислил за 5 сек, заказали. Через Н дней пришла заслонка и я поменял её. И каково-же было моё удивление, когда на следующий день этот хороший клиент приехал и сказал , что тяга восстановилась до прежнего уровня!!! Когда мы написали об этом импортёру, пришёл ответ - ТЮЮЮ, а вы чё, не знали что при потере тяги нужно заслонку менять!? Мораль двояка - заслонку проверял и перевязывал лично, проблем не было, как и ошибок! Про техподдержку дилера импортёром промолчу! Изменено 19 июня, 2012 пользователем macik001 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
macik001 Опубликовано 19 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2012 Skoda Fabia II CAN мотор без разницы. Не холодит кондишен, когда мотор раскручен больше 1000 оборотов и машина стоит на месте. Оказалось что это не проблема - код отключения компрессора 18 - отсутствует скорость автомобиля. В движении всё работает корректно. Немцы придумали функцию " не газуй в пробках " ): 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wolfw Опубликовано 12 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2012 (изменено) Volkswagen Sharan ШаранГалакси старые (1.9) В Б.У двиг ошиб-65535Steuergerat defekt Неисправен блок управления - в даннных 10 блока измерений атмосферное давление пляшет после перегазовки -снимаем б.у. меняем внутри шланг и радуемся жизни. (может знаете уже) Изменено 2 марта, 2013 пользователем macik001 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nik173 Опубликовано 1 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2013 (изменено) Skoda Yeti Проблем был такой приехал Етик гарантос жалоба следующая при включении обогрева заднего стекла нажал на кнопочку а она через 5-10се гаснет индикация о включении.Проверили на кз и всякое такое нетничего все гуд .Вася пишет вмешательство регулятора нагрузки.Заряжаем аккум пскольку клиент сообщил что машина неделю стаяла без движения.Проверяем сам нагревательный элемент сопротивление 1.2ома тоесть в норме.Роем дальше и что напрник заметил если дать газку, этак 1500-1800об нагреватель работает нормально ну что генри чето не дадает присмотрелись по внимательнее и что пдняли историю тачки а она уже бита была и тещина на реле регуляторе обнаружилась вот тебе и не дозаряд.Проблема решилась заменой генератора. Изменено 2 марта, 2013 пользователем macik001 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Михалыч ПВ Опубликовано 11 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2013 (изменено) Skoda Yeti В дополнение к Skoda Yeti. Имеем Yeti 2012 г 1.8 TSI на палке, пробег 5500км. Горит чек и ошибка по недостаточному потоку воздуха на ХХ. на вид все ок, кроме правой стороны бампера - видны следы удара царапины, берем систему проверки на герметичность - в итоге обнаружена дырка в радиаторе наддува, с левой стороны ухо на радиаторе интеркулера, на котором весить весь бутерброд радиаторов благодаря мудрой немецкой мысли отломался с образованием дыры и как следствием подсосом воздуха. Итог - разборка бутерброда с заменой радиатора. Естественно по гарантии не проходит а хотя кроме царапин на бампере и отломанного уха на радиаторе больше нет следов. Изменено 11 марта, 2013 пользователем macik001 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gdwan Опубликовано 7 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2013 Audi Allroad 2008 г. Пневмоподвеска. После замены передней стойки стоит криво. В блоках данных разница как в реале- ровно 5 см. Адаптаци VASом не берет. Танцы с бубном - кое как переадаптировал, без резултата. Ошибок не было, только после прогона руг на неверную информацию с датчиков. После замены ремкомплекта клапана регулятора жесткости встала ровно без всяких адаптаций. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
macik001 Опубликовано 8 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2013 Skoda Octavia II BKD коробка DSG Симптомы - "выбивает" передачу, мотор крутится, машина просто не едет, а " газует " на месте до отсечки, ошибок нет. Не спешим менять мозк коробки, изначально проверяем питание модуля коробаса. Баг в проводке по питанию 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DEN464 Опубликовано 24 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2013 Октавия тур зависают обороты от1200-1600 два решения датчик гура скидываем разьем обор упали меняем датчик тоже самое датчик выжима сцепленя Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
валера кгд Опубликовано 5 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2014 Гольф 6 -- если не ловит приёмник и по диагностике обрыв в цепи антенны -- значит в задней крышке в правой гофре сломался водовод омывателя заднего стекла и жидкость попала в антенный разьём в задней правой стойке . Снаружи как новый , внутри черный (от счастья))). первый раз трубку заменили,разьём почистили помыли смазали. Дело было в январе - в марте вернулся -- отрезали и спаяли -- пока полет нормальный Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
koka7741 Опубликовано 8 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2014 bora: ЦЗ с брелка незакрываетса, но открываетса, закрывание с двери роботает, ошибок в комфорте нет, слышно реле в комфорте в момент нажатия LOCK на ключе, вскрываем водительскую дверь, розбераем замок, меняем закороченый микрик за копейки, коиторый видит что замок в положени закрытия и клиент оч доволен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS Опубликовано 10 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2014 VW TOUAREG 3,2L V6 2004Y.IMMOBILIZER После севшего АКБ машина на ключ не реакировала,не защелка не зажигание не включался,только ключ в пустую повернулься.В припорке значок красни руля.После замени АКБ на новую картина не изменился.Это всем понятно,но как диагностироват машину если связ на DLC доже пропала в любой блок.По внутренним данним дилера поступаем следующим спосопом-Поворачиваем ключ в замке на ВКЛ. нажимаем тормоза и удерживаем переключатель света на дальную,в этот моменть появляется связ и можно сканером попасть в 25-Immobilizer-cброс ошибки и выход, машина котово на запуску. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tetrador Опубликовано 24 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2015 VW Golf III ABS Не получается выполнить диагностику, пробовал через k линию, vag com выдает ошибки связи, что может быть? VW Golf III ABS Появилась проблема, при движении, после выключения скорости, падают обороты, и машина глохнет, куда копать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS Опубликовано 24 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2015 Для этого есть свой раздель,не засоряи теми. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ceregarak Опубликовано 24 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2015 Огромное спасиба автору и всем учасникам теми за информацию...мне как ищо мало опытному автоелектрику очень интересно и информативно... Извените за мой Рускый!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shpuntik 2 Опубликовано 24 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2015 А, ещё один конкурент по пятам чешет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valera Опубликовано 24 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2015 VW Golf III ABS Не получается выполнить диагностику, пробовал через k линию, vag com выдает ошибки связи, что может быть? VW Golf III ABS Появилась проблема, при движении, после выключения скорости, падают обороты, и машина глохнет, куда копать? Не выключать скорость. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ceregarak Опубликовано 25 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2015 А, ещё один конкурент по пятам чешет. Есле ето ви обо мне...Я не конкурент Вам я с Украини ...А стремления к совершенсвуваню и розвиванию в професии какую я люблю ето харашо...И я благодарен людям какия мне помагають и направляють... Извените за мой руский Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
