bacs Опубликовано 2 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2012 Внутри стоят 2x B58399 AM29F010 PLCC32 прочитал прогером . Как из двух файлов сделать один ? Чтобы загрузить прошивку в winols, а потом прошить через galleto. Y20DTL_D3.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gintarasgt Опубликовано 4 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2012 Внутри стоят 2x B58399 AM29F010 PLCC32 прочитал прогером . Как из двух файлов сделать один ? Чтобы загрузить прошивку в winols, а потом прошить через galleto. zagruzai v ols atdelna Low i high, exportirui toze atdelna a prosivat vse ravno pridetsa programerom, kazdij flash atdelna, cerez OBD nepalucitsa ;) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Witold68 Опубликовано 4 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2012 В Олсе второй пункт сверху (при загрузке файла) звучит както так == загрузка 16 битнго файла из дух частей Lo\Hi. Вот этим пунктом и открывай, толькр не путай микрухи. В одной записаны старшие адреса, в другой младшие. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bacs Опубликовано 7 марта, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 7 марта, 2012 (изменено) получилось спасибо Opel Astra-G.rar Изменено 7 марта, 2012 пользователем bacs Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bacs Опубликовано 9 марта, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 9 марта, 2012 (изменено) zagruzai v ols atdelna Low i high, exportirui toze atdelna a prosivat vse ravno pridetsa programerom, kazdij flash atdelna, cerez OBD nepalucitsa ;) И прошить получилось через OBD где в прошивке отключть ЕГР что бы ошибку не писал , когда разьём отключаеш ? Изменено 9 марта, 2012 пользователем bacs Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gintarasgt Опубликовано 9 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2012 И прошить получилось через OBD где в прошивке отключть ЕГР что бы ошибку не писал , когда разьём отключаеш ? vnutri 2 fleshki i prashil po OBD? tebe navernae prisnilas Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bacs Опубликовано 10 марта, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 10 марта, 2012 если бы сам не увидел , то сказал бы тоже самое всё что надо удалил и ПРОШИЛ если не вериш приезжай посмотриш читал через прогер , в олсе прошивку склеил , галлетой прошил. :AllSmail (6): Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
