opel Y20DTL_D3 EDC15M
Внутри стоят 2x B58399 AM29F010 PLCC32 прочитал прогером .
Как из двух файлов сделать один ? Чтобы загрузить прошивку в winols, а потом прошить через galleto.
Y20DTL_D3.rar
zagruzai v ols atdelna Low i high, exportirui toze atdelna a prosivat vse ravno pridetsa programerom, kazdij flash atdelna, cerez OBD nepalucitsa ;)
В Олсе второй пункт сверху (при загрузке файла) звучит както так == загрузка 16 битнго файла из дух частей Lo\Hi. Вот этим пунктом и открывай, толькр не путай микрухи. В одной записаны старшие адреса, в другой младшие.
И прошить получилось через OBD
где в прошивке отключть ЕГР что бы ошибку не писал , когда разьём отключаеш ?
Изменено пользователем bacs
vnutri 2 fleshki i prashil po OBD? tebe navernae prisnilas :heresmile:
если бы сам не увидел , то сказал бы тоже самое
всё что надо удалил и ПРОШИЛ
если не вериш приезжай посмотриш
читал через прогер , в олсе прошивку склеил , галлетой прошил. :AllSmail (6):
