Volkswagen B 5+ Америкос новыи щиток
Дамп доски был с каким номером(на доске написанно)?
С каким номером дамп сейчас?
Покажи скрин доски.Попробуй новый чип.
И вообще проблема может быть в железе самой доски,ээпромка так просто не дохнет,если конечно просто не снесли дамп.
На доске написано-всмысле на плате?
С каким номером дамп сейчас чтото я не нашел...
Чипа нового пока не - проблема достать, потому пытаюсь со старым - вроде говорят что можно попробовать...
А доска работает сейчас идеально - проходит все тесты. У авто пробег был около 300000 км. Может пытались мотать???
Сейчас дамп 3В0 920 826 2002 г.
Этот дамп подойдет.
А номер бывшего дампа на бумажке или на пластмасе взади доски,но это уже не важно.
Дамп то сейчас в доске тот что на скрине? Там же не 300000 км?
Изменено пользователем aka4
Какова вообще предистория этой проблемы?
Какие ошибки сейчас в доске,неправильное програмирование,слабый сигнал транспордера?
Предыстория такая - такой купили не заводится, панель мертвая.
По ошибкам: неправильное кодирование ключа хотя двери кнопками открывает(ну это он в комфорте прописан)...
Да, на щитке есть наклейка ровного серого цвета - все на ней стерлось!
Изменено пользователем shurimba
Этот дамп подойдет.
Там сейчас дамп скачаный с нашего форума пробег 173879
А номер твоего прибора, случаем, не 000000 ?
Дисташка к иммо не имеет отношения.
Посмотри что в 22,23,24-ой группе измерений доски.
Накинь зарядку.
Но скорей всего дело в транспордере,нужен новый.
Какого прибора? В смысле доски ? 00028
Нет, твоего ВСДС
Накинь зарядку.
Зарядка уже два дня не снимается... Выдернул даже разъёмы на фарах чтобы не горели (америкос...)!
А на счет транспондера - надежда умирает последней!!!!
Просто почему панель не одаптируется к моторнику?
Чтоб фары не горели можно ручник потянуть) Это так к сведению
Может стоит проверить проводку от моторника до приборки?
Это тоже актульно,посмотри там в опциях,в сведениях помоему.
Блин ну вот про ручник не подумал.... :AllSmail (25):
Код сервиса был по нулям - изменил...
Ну и? Пробуй вязать сейчас
Вот с тех пор как отправил сообщение пытаюсь - всё тоже самое... :36_1_37:
Начинай танцы с бубном - стирай ошибки в доске и моторе, выключай зажигание, минута отстоя, включай, опять три ошибки и пробуй вязать опять.
23-ий блок 1-ое поле -0-сменный код ключа не в порядке!
2-ое поле -1-ключ заблокирован!
Слушай а ты там вроде как уже и привязал доску,посмотри сейчас какой вин стал в доске,если переписался то пиши ключ.
Да вроде нихрена она не привязалась...
