Volkswagen B 5+ Америкос новыи щиток
Блоки на столе или на машине? Если на машине - дёргай зажигание и пробуй заводить. Читай и присылай ошибки
Интересно присутствие ошибки авторизации в двигателе.
Да можно еще попробывать,раз чипа нет, руками подправить вин в доске,а так же номер иммо в моторном,(номер иммо в доске изменить не удастся)так же пин в доске (три раза)надо вбить из моторного и посмотреть что будет.В общем поэксперементировать то можно,для кругозора.
Иммо оф не проблема,но это даже не хочу обсуждать.Новый чип за 20 дол. и все дела.
В моторном будет по блокировке иммобилайзером,в доске -неправильное програмирование ключа,возможно еще слабый сигнал ключа.
Поправить руками вин в дампе доски? И номер иммо в моторнике тоже в дампе?
А можно было бы достать так просто новый чип я бы не взрывал вам мозги.... :AllSmail (25):
Отдельная история ка я искал в наших краях 93С86.........
Изменено пользователем shurimba
Еше пин в доске три раза.
Не факт что получится и возможно все придется вернуть на место,это только эксперемент не более,одно дело когда я буду это делать по ОБД и в моторном и в доске,другое дело выпаивать каждый раз.Смотри сам,хочешь кидай дампы подправлю.
Хотя твой дамп мотрного у меня есть,дамп доски у себя найду,пойду попробую тебе сделать пару,на другом компе,через полчасика-час скину.
Изменено пользователем aka4
Я не силён в русском варианте ошибок, но я не вижу ошибок по авторизации. Или кажется? Если не так - поправьте, если так - нужно просто ключ класть.
Буду примного благодарен!!!
дамп доски:
VVW_pasat2000god173878km.rar
Уже второй день пытаюсь положить...
Дамп доски от Европейца залит
Нужно залить от америкоса , во такая мысля пока ...
Да вроде нихрена она не привязалась...
Ни кого не напрягает ошибка на картинке №2 с 102 поста?
Как бы Gateway встроен в панель и там всякие настройки CAN-K. В иммо3 панель и моторник должны по кан общаться ,а если настройки не правильные,то панель может не видеть моторный соответственно и синхранизации не добиться. -это предположение(в этом не силён)
А то уже скоро за попкорном стоит бежать (6 страниц и не конца ни края не видно)
Ну вообще то ТС по умолчанию должен был сразу закодировать щиток
Ну а потом только все процедуры привязки
Для того чтоб оживить этот авто нужно:
1. Залить в приборку лбой ЕЕПРОМ от американки (европа не пойдёт) пердварительно затерев ВИН 0хFF (можно и не днлать).
2. Считать с приборки (с уже залитым еепромом) логин ИММО = это можно сделать ВАГ к+КАН коммандером
3. Вычитать ЕЕПРОМ с моторного и вытянуть из дампа действующий (т.е. родной) логин ИММО
Теперь мы имеем два логина 1 = родной (из моторного) 2 = из приборки которую подставили
4. ВагКомом заходим в приборку и в 11 функции вводим логин 2 (должно быть 5 цифр, недостающие добавляем вперёд как 0) = таким образом нам станет доступен канал 050 адаптаций
5. В 50 канале адаптаций приборки вводим новое значение == логин 1
Приборная панель должна "подтянуть" Идент и логин ИММО и ВИН код из моторного.
ВСЁ!
ЗЫ. Если до завтра потерпите = скину вам дамп с логином приборки от американки. Вся база на рабочем компе.
Изменено пользователем Witold68
Так,не трогай пока моторный,держи дамп доски,там все поставил твое и логин и ID иммо и вин.Пробуй
(европа не пойдёт)
Пойдет,я тебе и дал европу.Но вин уже америкосовский.
3B0920827A__KOMBI_WEGFAHRSP_VDO_V05_WVWZZZ3BZ2E261139_____VWZ7Z0A4353603.rar
Спасибо!!! Буду пробовать!!! :ThanxSmiley: :ThanxSmiley:
Абсолютно не напрягает,если коробка мех поставить потом 00006,автомат 00004,ну или наоборот уже не помню.
Ешё пара америкосов, раз пошла такая пьянка! Уж писать, так писать!
vag_b5_90050.rar
VW_Passat_2001_93c86_USA_117650km.zip
