Газель змз 405.22 не развивает мощность
добрый вечер помогите с проблемой змз 405.22 микас 7.1 241.3763 000-63 пзу 538 стояла 7 лет пробег 3000км расход 18л бензина ошибок нет, давление топлива норма вся магистраль перебрана, компрессия 12 маловато, хх отл.,работа двс ровная. на 4ой больше 100 не набирает. включаю 5ю тухнет
  • Ответов 59
Если стояла 7 лет без движения то пока так и будет. Колечкам дать время притереться
  В 03.03.2012 в 19:27, Loki_7 сказал:
а сколько им притиратся проехал 2400км
На днях с Ваз 2115 такая же история была, простояла 3 года, в форсунки нагнало ржавчины, еще топливные фильтра не мешало бы посмотреть.
  В 03.03.2012 в 19:41, Shatyn сказал:
по топливоподаче все впорядке
а раковины могли появится в цилиндрах?
Давление топлива точно нормальное или замеряли только на холостых
Расход 18 литров как измерили ,с какими условиями
Нужно цеплять сканер мог помереть ДМРВ
Под нагрузкой не троит - могли провода ,свечи ,катушки испортится
Изменено пользователем Максим76
давление топлива 3.3 при хх и 4000об. не троит. провода поменял на силекон зря. свечи красивые. рейс 650км груз 3т скор. 80-90 и 650км пустой скор 100 в круг 18л раньше была газель(другая) змз 406.3карб пустая шла 155км.ч груж до 4500кг 120км.ч и двигатель был звонкий
Делате диагностику и смотрите цифры на хх и на средних оборотах
405 легко ходит под 140 км\ч
а может быть перебор давления масла на гидрики и пружины не успивают закрыть клапана? ктота когдато говарил что можно поставить стоканы от ваз 2108 вместо гидриков незнаю правда или нет
дайте пожалуйста пораметры двигателя 405.22 микас 7.1 241.3763 000-63 пзу 538 на хх и 3000об!!!!!!!!!!!! проскакивают мысли поставить карб!!!!!!!!!!!!
По параметрам поиск рулит можно посмотреть и здесь http://2a2.ru/error/parametr.html на хх ,для 3000 многие параметры не изменятся
на сайте очень много полезной информации
По нехватке мощности тоже поиск поможет
  В 04.03.2012 в 11:25, maksim zmz 405 сказал:
Лучше, подумайте о замене форсунок. И раскоксовку поршневой провести не помешает, с нашим то топливом и моторным маслом.
  В 03.03.2012 в 19:24, maksim zmz 405 сказал:
И ещё тупой вопрос, дроссель открывается полностью?
А с меточками всё в порядке? Я про распред валы...И данные по диагностике хотелось бы глянуть.
  В 04.03.2012 в 12:48, Aleksandr A сказал:
97% масло шел 10v40
Изменено пользователем maksim zmz 405
97%
  В 04.03.2012 в 13:29, gret-box сказал:
метки норма транспортира нет
  В 04.03.2012 в 12:39, Alexey21 сказал:
И грузить не менее 5 тонн :heresmile: .
были времена возили овощи из украины в москву разрешалось на таможне 500кг на паспорт 3 рейса по 4500кг+3 паспорта доход новая газель
жаль закончелись!!!!!!
