arteorlo Опубликовано 4 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2012 здравствуйте! подъскажите пожалуйста из-за чего может быть ошибка, низкое напряжение в цепи соленоида задвижки впускного коллектора. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleksandr A Опубликовано 4 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2012 Как минимум, из-за неисправности этой самой цепи. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
arteorlo Опубликовано 4 марта, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 4 марта, 2012 ))))))) ну это понятно)))))) а счего лучше начать? я думаю может датчик массового расхода воздуха накрываеться потихоньку. тк диагностика пишет что ошибка не постоянная Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
matvey1804 Опубликовано 4 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2012 ))))))) ну это понятно)))))) а счего лучше начать? я думаю может датчик массового расхода воздуха накрываеться потихоньку. тк диагностика пишет что ошибка не постоянная Чтобы так думать( про потихоньку накрывается датчик массового расхода воздуха) надо хотя бы примерно знать как он работает. Допустим я не уверен,что этот датчик вообще установлен на вашем авто. Соленоиды,задвижки... номер ошибки какой? На основании каких данных была проведена такая связь - низкое напряжение... и ДМРВ накрывается? Ни номера ошибки, ни как эта ошибка проявляется на авто(троит,тупит,дергается, не заводится) - ни-че-го. Ждите "правильных" ответов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
жека740 Опубликовано 4 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2012 ))))))) ну это понятно)))))) а счего лучше начать? я думаю может датчик массового расхода воздуха накрываеться потихоньку. тк диагностика пишет что ошибка не постоянная Скорее всего давление в колесах разное Провода смотри которые к клапану подходят,Где то сантимерах 3-5 от разъема их ломает постоянно))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
arteorlo Опубликовано 4 марта, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 4 марта, 2012 кстати давление в шинах действительно разное))))) я диагностировал программой шевроле экспловер через обычный кан адаптор. номер ошибки не посмотрел но процетировал то что написала программа. на машине ничего не заметно.... хотя на кочках ощющение что она притормаживает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleksandr A Опубликовано 5 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2012 ))))))) ну это понятно)))))) а счего лучше начать? Да ёшкин кот, раз понятно, то и начните с проверки этой самой цепи. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
