Ваз 2109
Добрый вечер уважаемые форумчане! Ваз 2109 1999г. 8кл. Bosch M1.5.4 R83, прошивка M1V1054! автомобиль троит,проверены свечи,провода,модуль в порядке, ошибок нет,единственное сканматик мне почему то не показал АЦП датчиков, дальше снял осцилограмму с ДПКВ на холостом ходу без проблем,начинаешь делать перегазовку сигнал пропадает,автомобиль чуть ли не глохнет,был проверен демфер и подкинут новый датчик,ничего не изменилось! управляющие сигналы на модуль идут,проверено! да кстати генератор практически не дает зарядку 12.3 на заведенной,но наврядли это причина! прошу поделится опытом,что я не досмотрел?
начинаешь делать перегазовку сигнал пропадает,автомобиль чуть ли не глохнет,был проверен демфер и подкинут новый датчик..
Проверь разъём и проводку ДПКВ (жила переламывается а изоляция целая), тормозная трубка случаем не близко проходит или проводка на кузов прицеплена.
Изменено пользователем UNick
проблема решилась заменой модуля,при нагреве 1-4 цилиндр искра практически пропадала Было такое, приходилось клиента гонять пока не пропадала искра или менять на новый для проверки.
