Машина троит и не работает
  В 04.03.2012 в 19:37, Slik616 сказал:
Вроде бы АЦП ДМРВ при включенном зажигание должно быть 1в
я прав?
0,98--1,05 в этих пределах Изменено пользователем kasper053
  • Ответов 69
  В 04.03.2012 в 19:43, kasper053 сказал:
ну да.
  • Upvote 1
  • Downvote 1
ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ
- при закрытой дроссельной напряжение ниже 0.7 (1.0) В.
- при полностью открытой заслонки напряжение должно быть более 4 В
  В 04.03.2012 в 19:46, Slik616 сказал:
ну да.
вообще ты немного не в том направлении копаешь- сначала тебе надо определить почему машина троит и глохнет.За воспламенение отвечают з основных составляющих 1. наличие хорошей искры 2. наличие топлива в камере сгорания и 3. воздух что бы топливо поджечь отталкиваясь от этого тебе нужно определить чего из этого у тебя нет а потом уже искать почему нет и плясать дальше.
  В 04.03.2012 в 19:53, autodoktor74 сказал:
Чем диагностику делаешь?
OpenDiag
предложите еще что нибудь
  В 04.03.2012 в 19:13, Slik616 сказал:
ну я и так ищу читаю.может вы бы тоже что нибудь посоветивали бы еще
Есть у меня кусок мяса,не подскажите с какого боку его кушать? С зажареного или не очень? SLIK616 Не в обиду тебе будет сказано но с такими вопросами не хватит у тебя опыта и знаний продиагностировать машину с помощью контрольки и вольтметра.На форуме есть проэт опен диаг,отличный софт для начинающих и бесплатный к тому же.Во вторых,чем ты будешь связываться с машиной? как минимум нужен к-лайн адаптер,есть хороший проэкт чип-тюнер там есть типовые параметры работы всех старых и некоторых новых систем впыска,да и у нас полно этого добра тоже,стоит внимательно прочесть форумы.Когда увидишь реальные параметры время впрыска,расход возжуха,зажигание,давление топлива,показания датчиков -только тогда можно дать какой то совет-толковый и нет.Имхо.
  В 04.03.2012 в 19:54, kasper053 сказал:
При холодном двигатели он работает.как немного поработает начинает тупить.модуль греится.это так и должно быть?
  В 04.03.2012 в 19:55, жека740 сказал:
Ромокабель от RD-Lab
я и так этой программой дианостирую
  • Upvote 1
  • Downvote 1
  В 04.03.2012 в 19:58, Slik616 сказал:
На сколько?
1. давление топлива в рампе
2. модуль зажигания
3.питание после главного реле (красный с чёрной полосой)
4. 12 v на модуле и масса.
проверь вот это
Изменено пользователем autodoktor74
  В 04.03.2012 в 20:00, жека740 сказал:
На сколько?
ну на сколько не знаю.ну нормально греится
  В 04.03.2012 в 20:02, autodoktor74 сказал:
2. модуль зажигания
проверь вот это
ладно
модуль не должен греться смотри свечи, провода или в самом модуле у тебя межвитковое. А вообще с этого надо было начинать свое повествование.
  В 04.03.2012 в 20:00, Slik616 сказал:
heresmile.gifНу???хорошо,а где данные?Что меняется в момент появления троения и тд?Кому помощь нужна?Уже насоветовано на добрый час работы,а данных таки и нету)) Ни кто не скажет косяк в розово-черном проводе)))))))
Изменено пользователем жека740
  • Upvote 1
Господа!!! Это уже даже не смешно! Вы ему содержание всего форума будете пересказывать? Ведь всё что вы пишете продублировано не одну тысячу раз!!! Дайте человеку время почитать НАШ С ВАМИ ФОРУМ!!! Мы его создавали, на нём много кто учился, учится и будет учиться. Почему ленивому человеку все кинулись помогать?
  • Upvote 3
  В 04.03.2012 в 20:05, kasper053 сказал:
модуль поменял.машина стала лучше работать.но потом через некоторое время стало глохнуть
  В 04.03.2012 в 20:11, autodoktor74 сказал:
давление топлива в рампе?
не знаю.завтра скажу.
