Peugeot 307 2001г
Peugeot 307 2001г
Машина не в какую..... не хочет заводиться!!! ошибка Р0341??? с питанием датчика распредвала все нормально, все есть... оборотов при старте мотора не вижу! 0000.....Метки ГРМ на месте, давление топлива по показаниям датчика давления 40-60бар.ь....... датчик положения распредвала поменял, зазор выставил.......толку никакого......
работаю, peugeot planet 2000(ну китай конечно).......
BSI все четко.........
яж говорю.......по диагностике не видно оборотов двигателя при продолжительной прокрутке стартером....... мож адаптация? да вроде нету.....
Изменено пользователем timofeich
ГРМ - метки? на месте.... Датчик распредвала? новый Питание? с..ка то--же в норме.............
Peugeot 307 2001eo. Это что за пепелац?Обороты двигателя вообще то датчик коленвала показывает.
Там как бы, расчетная величина.......По совокупности показаний датчика коленвала и распредвала........ А сама ошибка Р0431, связана с определением 1 цилиндра........
Peugeot 307 2001гв. двигатель 2L Diesel HDi (RHY siemens).....
Там при прокрутке стартером обороты 180-200 потом пропало.... Потом опять 180-200 показывает...... Такое чувство что на маховиче кол-вала половины зубьев нету!
Обороты смотрите осциллом, а в дате не все системы видят стартерные, т.е. не факт, что копаете там где нужно.
Датастрим может иногда пропадать параметры при просадке аккум.Интересует наличие синхронизации,давление топлива,состояние компьютера.
Осмотрите д-к коленвала на наличие повреждений. Если целый, разберите его проводку из жгута. Можно проложить новый провод.
Что то мне подсказывает, что 40-60бар для запуска коммон реил маловато, пусковое давление должно быть около 320.....
